金正N800A型DVD机采用了新型单片开关电源集成电路TEA1522P,其内部集成了振荡电路、偏置电路、逻辑电路、限流电路和过压过流欠压过热保护电路,并集成了启动电路和一个高压MOSFET功率开关管,采用8脚双列直插式封装结构。由它构成的开关电源具有适应市电电压变化范围宽、效率高、功耗低、辐射小等优点,且电路简洁。
    一、电路浅析
    该机电源电路由输入电路、整流电路、单片开关电源集成电路TEA1522P、取样与耦合电路、脉冲变压器及输出电路等构成,如附图所示。
点击放大
    1.输入电路与整流电路
    220V交流市电通过保险管F01后进入由C7、L4组成的抗干扰电路,一方面滤除交流电网中的高频干扰成分,另一方面抑制开关电源本身产生的高频杂波干扰外部用电设备。
    2.电源启动与振荡电路
    在滤波电容C8两端形成的约+300V直流电压,经开关变压器T01①-②绕组加至U1(TEA1522P)⑧脚(即内部场效应开关管的漏极和启动电路),内部各功能电路开始工作。U1启动工作后,内部振荡器产生的振荡脉冲信号经激励放大后送至内部场效应开关管的栅极(G极),使场效应开关管工作于交替导通与截止的高频开关状态。U1的振荡频率主要由③脚外接振荡定时元件C3、R4决定。
    当U1内场效应开关管导通后,开关变压器T01的反馈绕组③-④端的感应电压经二极管D6整流、C11滤波后形成约14V的直流电压,一路加至U1①脚供其作工作电压,另一路加至光电耦合器U2(PC817)④脚,提供光电耦合器工作电压。
    3.稳压控制电路
    陔机稳压控制电路主要由开关集成电路U1、光电耦合器U2、精密稳压器件U3(TL431)及取样电阻R15、R11等组成。当TL431 R端(参考极)的电压升高(或降低)时,将导致K端(阴极)电位下降(或升高)。稳压过程是:当某种原因使开关变压器次级各组输出电压升高时,经R15、R11分压后加至U3 R端电位也升高,使得U3的K端电位下降,U2①、②脚内接发光二极管导通能力增强,其受控端④、③脚(c、e极)导通量增加,使U1④脚电压随之升高,U1内场效应开关管导通时间缩短,进而使+5V和其他各组输出电压下降至正常值。如果开关电源各组输出电压下降,则调节作用与此相反。
    4.保护电路
    C12、R18、D5组成开关管保护电路,用来吸收T01初级产生的反峰高压,防止U1内场效应开关管被击穿。因U1内场效应开关管在截止瞬间,开关变压器T01的①-②绕组上会产生尖峰脉冲高压,此尖峰脉冲很容易使U1内的开关管击穿。另外,TEA1522P内部还设计有完善的过流、过压及欠压保护电路。
    (1)过流保护:U1⑥脚内接场效应开关管源极(S极)和内部保护电路,⑥脚外接的R5和R6为源极上的取样电阻。当外因致使流经U1内场效应开关管D—S极的电流增大时,流过取样电阻R5、R6的电流亦相应增大,其两端压降增加,即⑥脚电位升高。当⑥脚电位上升至约0.7V时,U1内部保护电路动作,集成电路内部振荡电路停振,各输出电压消失,达到过流保护的目的。
    (2)过压保护:当交流输入电压过高或稳压电路失控造成输出电压偏高时,开关变压器T01反馈绕组③-④上感应电压必然也升高,由D6整流、C11滤波后加到U1①脚的电压也升高,当超过20V起控电压后,U1内部振荡电路停振,使整个电源无输出,实现过压保护。
    (3)欠压保护:若交流输入电压过低,开关变压器T01反馈绕组③-④上感应电动势随之下降,由D6整流、C11滤波后加至U1①脚的电压也下降,当低于10V时,U1内部振荡电路停振,实现欠压保护。
    5.输出电路
    开关变压器T01次级⑧-⑨绕组产生的感应电压经D13、D14整流,C15滤波后得到+5V直流电压,该电压分为四路,第一路经L6、C19滤波后从排插MPOW③、④脚输出至一体化板,为驱动电路BA5954FP、视频编码电路AV3169、音频DAC电路DA1196以及RF放大电路MT1336提供工作电压;第二路经L7后再经D15、D16两只二极管降压产生+3.3V直流电压,从排插MPOW第①脚输出至一体化板,为MT1369提供工作电压。该+3.3V电压在一体化板上再次分为两路,一路直接送MT1369的+3.3V供电端;另一路经一只二极管降压,产生+2.5V电压,加至MT1369的+2.5V供电端。+5V电压第三路从排插FPOW①脚输出,送至前面板,为操作显示电路PT6319LQ提供工作电压和为电源指示灯提供工作电压。第四路+5V电压经R13降压后供给光电耦合器U2中发光二极管作工作电压,同时还经R15、R11分压后供给U3的R极作参考电压。
    T01⑧、10绕组上产生的感应电压经D15整流、C22、L5、C21、C20滤波后得到+12V左右直流电压,该电压分为两路,一路从排插MPOW⑥脚输出,送至一体化板为5.1声道模拟音频放大电路(三块双运放C4558)提供工作正电压,另一路从排插:MIC④脚输出至话筒板,为卡拉OK前置放大电路供电。
    T01⑦、⑧绕组上产生的感应电压经D9整流、C16滤波后得到-23V左右电压,此电压分为两路,一路从排插FPOW③脚输出,供给操作显示电路PT6319LQ;另一路经R10降压、Z5稳压后得到-12V电压,经排插MPOW⑦和插排MIC③脚输出至一体化板,为5.1声道模拟音频放大电路(三块双运放C4558)提供工作负电压。
    T01⑤-⑥绕组上产生的感应电压经D8整流、C17滤波后得到2V左右直流电压,此电压经FPOW②(F+)、④脚(F-)送至面板显示电路,作荧光显示屏的灯丝电压(F+、F-)。
 二、实测维修数据(见表1、表2)
点击放大
 三、检修实例
    【例1】市电稍低就不读盘。
    根据故障现象,分析为开关电源稳压性能下降所致。当故障出现时检测开关电源各路输出电压,发现+5V输出端为+4.5V,+3.3V输出端为+2.9V,其他几路输出电压也有所下降。先检测单片开关电源集成电路U1(1EA1522P)⑧脚电压,为正常的280V,说明整流滤波电路无问题。开关电源输出电压偏低,故障一般在稳压控制电路,应重点检查TL431、光电耦合器PC817、取样分压电路中的R15、R11以及U1④脚(反馈信号引入端)外接元件。经仔细检查,最后查出R2(5.1k)的阻值已变大为13k左右。用5.1k)电阻更换后,在市电为180V左右时仍可正常读盘并播放,此时测+5V、+3.3V输出端电压,分别为+4.8V、+3.2V.其他各路电压也恢复正常,故障排除。
    【例2】接通电源后电源指示灯亮(但亮度较弱),无开机画面,且VFD显示屏不亮。
    通电后测开关电源各路输出电压,+5V输出端为+2.2V,+3.3V输出端为+1V,+12V输出端为+5.8V,其他几路输出电压也为正常电压的一半左右。测U1(TEA1522P)⑧脚电压约为+280V,正常。按照例1方法检查稳压控制电路,未发现问题。怀疑是电源负载过重造成输出电压严重下降,但测量开关电源各路电压输出端对地阻值又基本正常,分析故障不在负载电路,应在开关变压器T01初级一侧。测U1各脚电压,发现①脚电压为9V(正常应为14V),④脚电压为0V(正常应为3V),检查替换①、④脚外接元件D6、R1、C11、C2、R2,均无效,后又替换PC817、TL431,仍未排除故障。最后当用330pF瓷片电容替换C3(标称值331)后,各路输出电压恢复正常,故障排除。后用数字万用表测量取下的C3,已无电容量。C3与R4为U1③脚外接的振荡电路定时元件,C3失效后,将导致U1内部振荡电路产生的振荡频率严重偏离正常值,最终使各路输出电压降低,导致机器无法工作。注意:C3失效后对U1③脚的电压基本无影响!  [Page]
    【例3】播放时图像和声音都正常,但VFD显示屏不亮。
    VFD显示屏不亮,故障原因有:(1)无灯丝电压;(2)显示驱动电路PT6319LQ工作电压异常或芯片本身损坏;(3)显示屏本身损坏。首先测量开关电源输出的灯丝电压,即FPOW排插F+、F-两端电压,为0V,而正常时应有2V左右的直流电压。检测整流管D8(FRl54)正、反向阻值,均为∞,说明D8已开路。用同型号二极管更换D8后通电试机,VFD显示屏恢复正常显示。
