DVD机(包括便携式DVD机)中使用的电机,均采用微型电机。这种电机损坏后,一般是另换用新电机,很少拆开来修复,因为DVD机对电机性能要求很高,特别是主轴电机和进给电机,拆卸过的电机很难达到使用要求。只有在无法买到电机时才拆开修理。使用日久的直流电机常见故障之一就是由于油污杂质堆积而使换向片间短路。
       一台便携式DVD机,用户在按下播放键时,机内突然冒出一缕青烟,并伴有烧焦气味,急忙拔掉电源送修。检查发现,电路板上有一只限流电阻被烧焦,测其阻值为16Ω仍正常。取下驱动马达进行检查。利用手机旅充输出的4.5V、200mA,对该驱动马达的稳速电路通电,发现当旅充(+)接稳速板(+)时,电流在151mA上下波动,如果极性接反,电流在166mA上下波动,且正接、反接驱动马达均不转。用手拨动马达虽然可以转,但转动力量很弱,稍加阻力便停下来。用一个同型号驱动马达进行对比,测得正接时电流为40mA,反接时电流为81mA,看来该机驱动马达电流过大。测稳速电路正反电阻均在14k以上,分析损坏可能性很小,故取下稳速电路板,直接检查驱动马达。
        驱动马达转子由磁极、绕组、换向器及转轴组成。3个磁极、绕组及换向器的三块换向片呈120P星形分布。换向片两两之间各有一个间隙,间隙与磁极中心线重合,如图1所示。用表笔分别测试AB、BC、CA间隙阻值,发现AB间隙阻值在2.6Ω~3.1Ω之间无规律变化,BC 和CA间隙阻值在1.5Ω~1.9Ω之间无规律变化,而正常的驱动马达的三个间隙阻值均为11.2Ω,按以往维修经验,肯定会判断为驱动马达绕组有问题。可是笔者突然感到老经验有些不可靠,第一次对换向器的间隙产生了质疑。仔细观察,发现换向器间隙不够清洁,会不会是这些微粒导致绕组之间漏电、电流过大、驱动马达不转?遂用无水乙醇对换向器的间隙进行清洗后,再测三个间隙均为9.4Ω。
        小结:这是笔者的新发现,从而引起了对以往维修经验的结反思。众所周知,换向器是与绕组直接相连的,绕组好坏一般都是通过测试换向器之间的阻值来判断的,也就是测试换向器间隙的阻值。如果在换向器间隙中存在金属末或其他杂物,必然导致判断失误,而且,由于换向器的间隙很小,不仔细观察很难发现问题,加上维修人员的注意力一般都集中在如何判断绕组好坏上,使得这一故障源很容易被忽视。笔者希望通过此文给同行一个新启发。
