接修一台科年达KD-368型便携DVD,不能开机,指示灯也不亮。拆机,查电池电压正常, 5V也正常,3.3V无。查找3.3V形成电路(图1圆圈处)有正常5V输入,但是无输出。此机不是使用一般线性低压差稳压芯片如1117-3.3,而是一只五脚开关稳压芯片(看不到型号),拟用1117-3.3代换。经测量得知此无名芯片②脚为输出,④脚为输入,用导线连接②脚至1117的②脚,④脚接1117的③脚,①脚接地(找了一根冰箱铜管焊在1117散热片上,固定在空处,因为铜管带3.3V电压,故不能接触线路板),完成后试机,电源指示灯亮起,放入碟片正常读碟,装好机器,就此维修工作结束。
装好放入碟片试机,问题出来了,按键全部乱了,该播放的不播放,该快进的不快进,“关屏’键变成了设置。拆开机子,检查按键插头没有插错,可是就是不正常。捣鼓了将近一个小时,时而正常,时而不正常,一时没有头绪。休息一会,想该机键盘是电阻分压控制,排除按键接触不良,是不是3.3V偏低造成的?顺此思路检查了3.3V,发现只有3.1V, 偏低,芯片摸着也不烫,会不会是滤波不良呢?在输入和输出端各加上一只1000uF的电容,开机一试,一切恢复正常,3.3V也恢复正常值,看来问题还真是电压偏低了。
