一台小霸王DVD,开机后无法进出仓,无法正常播放碟片。仔细观察,在DVD机通电后面板显示屏无任何显示,同时电视机屏幕上也没有开机静止画面。正常时,电视机屏幕立即显示相应厂家设定的开机画面。据此分析,此机故障在DVD解码板电路部分,而且最大可能是板上ROM存储器工作异常,或者自身损坏。
       该机解码板芯片采用凌阳SPHE8020D方案,通电后首先测量开关电源板输出至解码板的+5V、+12V、-12V各组电压,均正常,接着测解码板上的ROM存储器AML29F04A-70PC(双列直插封装)的32脚电压仅15V,该脚为存储器供电电源端,正常应为+5V,怀疑外接供电电阻(贴片电阻)断路或变质。焊下测量阻值却正常沿供电脚线路向外追踪,由于解码板采用双面印制线路和线条细I 密且过孔多,查了许久也找不出源头。情急之下,取一根软导线,头接解码板+5V端,另一头焊接至ROM芯片32脚贴片电阻端。通电试验,DVD机屏显正常,放入碟片,碟片转动一会停转,屏显“NO DISC"。用棉球蘸少许酒精,小心清洁激光头物镜,晾干,重新放入碟片试机,播放完全正常。至此,未换一个元件,仅用一根导线使一台濒于死境的DVD机重放“青春光彩”。
