当家用光盘机出现不能识读目录或不能装入光盘的故障时,需要检测激光头。检测激光二极管可以通过以下几种方法判别激光二极管是否损坏或衰老。
    1.肉眼观察法
    不装光碟,拆下机壳上盖,操作托盘闭键,在物镜进行聚焦访问期间,从侧面观察物镜是否出现暗红色的光点,如果观察不到这样的光点,说明激光二极管已老化,不能再正常使用了,这种方法简单但不太准确。
    2.测量阻值法
    使用这种方法较麻烦,但测量结果可靠,不仅可以判断激光二极管的好环,而且可以判断其质量的优劣。
    拆下激光二极管,测量其阻值,正常情况下其反向阻值应为无穷大,正向阻值在20~40k之间。如果所测的正向阻值已超过50k,说明激光二极管性能已下降;如果其正向阻值已超过90k,说明该管已损坏,不能再使用了。
    3.测算电流法
    用数字万用表或指针式万用表测量激光二极管驱动电路中负载电阻上的压降,再利用欧姆定律估算出流过该管中的电流值,当电流超过100mA时,若调节激光电流电位器,而电流不发生明显的变化,可判定激光二极管损坏。如果是电流剧增不可控制,则说明光学谐振腔已损坏。
