近年来,移动DVD/EVD因其小巧实用,社会拥有量较大,但与之相对的维修技术却相对落后,究其原因:一是该类产品的品牌、型号众多,且不随机附带相应的图纸资料;二是介绍此类电器维修技术的书刊较少;三是相关维修人员缺少交流,各自为阵进行探索维修,维修效率不高。在此,热忱欢迎各位畅谈移动DVD/EVD的维修经验互相交流,共同提高!
        李本凯:修修电源,换换激光头和一些简单故障。若屏幕或主板有问题就叫他买新的。
        浙江嘉兴陈军峰:我修过高压板、主板电源部分和外接电源的问题。绝大部分是换激激光头,索尼313、1200W、120X这三种型号的激光头最常见。
        陈加贝:最近遇到一台激光头不发光的,换了激光头和排线还不行,最后无从下手。移动DVD/EVD品牌型号众多,比如激光头,有些比较特殊,更别说主板了。一般只能维修简单的故障,激光头、排线、电源、高压条和存储器,涉及主板的,即使查出故障,也无配件,只好放弃!
        xhq:感觉比较难修,没有图纸,有许多集成块功能和引脚功能不清楚,这方面的资料太少了。
        罗头:移动DVD/EVD的程序缺乏,图纸和集成块资料更少,这些是制约我们维修的拦路虎。另外,这些机器使用的都是贴片存储块,有很多型号我们都没见过,数据的读写工具及要求更不知道了,对其数据的读写就难上加难了。
        永利:扬声器容易损坏,过载所致。遇到机壳破碎,不好粘固。摔坏机壳,需要自制碟仓盖下的自锁钩。
         风中有你:修过内部电源(线路腐烂),无显示(屏带逻辑板晶振问题)和不读碟(主轴电机或激光头,排线)故障。这东西收费不高,太难修的也不想修。
         67899310:换个激光头开关或写个数据还可以,如问题太大就放弃。费时间又费眼睛,关键是零件太小又没有高倍放大镜。
         付显红:一般修电源和更换激光头、高压板或灯管。程序出问题的较多,但是数据难找。另外,贴片集成块的型号太杂乱,而且不好买。
        上海精诚家电:一般就是维修电源和更换激光头、排线等,别的问题就不要修了。
         苑见光:新的才200多元钱,便宜了咱不修,贵了用户不修。
         腾莉:我修的一般都是换个激光头、排线、屏线、关仓开关或电源开关。常见的激光头型号有313、1200WB、120X HD65 HD850。在我这里,新的7.5英寸移动EVD才200多元钱,问题太多就直接以旧换新。现在换个激光头收70元用户都嫌贵,修着也没什么意思。
        黑蛋:看了这么多,怎么没有提夹持器问题的呢?若换了激光头还不行,还是先检查夹持器位置有没有变化,我遇到的这种故障就不少。
        修理移动:移动DVD修理也不难,关键看有没有量,,没有量研究就没有意义。我就是修理移动DVD的,别的电器不修。修了2年,一般的问题都可以修复。
         时代家电精修:我前些天修过一台是喇叭环的,故障是刚开机正常,放了几分钟后声音出现停顿,以为是光碟出现马赛克,可放TV还是一样,拆下后摸到伴音输出块烫手,以为是功放块坏了。后来无意中用耳塞试听了一会儿竟然一直正常。测量输出电容和喇叭,发现有个喇叭的直流电阻接近0Ω,断开试机,问题解决。
        胸怀锦绣:我修机,换激光头100元。无论什么故障,报价是修好100元,少一分都不修,修不好退机,分文不收。刷程序、换排线换屏线和修高压板都是这个价。总之,只要找我修这个,修好就是100元。不过这个价吓跑了好多客户,不修就买新机吧。反正我们县城能修这个小东西的还没有,永远不掉价才对得起自己。
        zpj96:换电源适配器,换激光头,修电源,拷程序,也换过主芯片。
         青新家电:我既在维修DVD/EVD,也在做批发。移动DVD/EVD一般坏的话,就是换激光头和排线。当然也有电池不存电的,外接的充电器损坏,还有就是仓门开关坏了,这些比较简单的故障都能自己修,其他坏了,就只有返厂维修了。
        振辉家电维修:大家修的部位都差不多,但只要价格上得去,还是可以修板的。屏驱动部分跟液晶显示器没多大区别,屏也跟液晶显示器差不多,只是屏小点而已;播放光盘的相关电路与普通DVD没什么区别,注意分析就可以了。数据当然是重要的。
         lzj1969:简单的可以修下,复杂的就不要修了,一是资料太少,元件分布密集不好修;二是挣不了几个钱;三是修不好声誉受损。
        多彩科技:牌子太杂,配件奇缺,资料太少,主板故障无法修复。
        南开维修:移动DVD/EVD小家电是不可少的电器产品,但是由于价格原因使很多同行没去处理和收集相关数据,导致该类小问题的机器报废。如果有数据,很多问题就会解决的。对于我们维修人员来讲,写一个数据比修一个电路难吗?不难难的是收集数据。我想说的是希望同行们在有条件的情况下多收集数据,大家共享,共同搞好DVD、EVD的维修。
        地瓜1985:前不久接修一台移动DVD,什么牌子的不记得了,故障现象是花屏,明亮处有亮斑。代换排线后故障依旧,估计该机软件有问题,因没有找到合适的软件就一直没有修。
         后来得到一位师傅的指导,怀疑上屏信号放大器4558有问题。该芯片位于解码芯片RTD2660左边,如图1所示。代换4558后试机,故障排除。
         电路板-玩电:我遇到过一台没有声音的,经查是喇叭烧坏了,于是换用其他喇叭,将一条喇叭线接功放,另一喇叭线接地试机,功放块也被烧坏了。事后查看线路发现,喇叭的两条线都应接功放才对。
         aazza: 一般就是换光头、排线、步进电机等元件。记得修过几台精鸿德DVD机的主板( 丝印号是18150P/181501),上面的一只6脚的贴片电源芯片坏了,搞了好久才修好,现在想起都汗颜,不过收费都是120元。
