一、声音异常检修
    从解码芯片输出的数字音频信号经音频D/A转换IC CS4228输出5.1CH声道的模拟信号,再经4558运算放大器组成的低通滤波放大电路及静音电路后输送到AV输出端子。有图无声故障的检修流程如图1(AB907KB型机)。
  点击放大
    【例1】一台AB907K型机,有图无声。
    分析与检修:放入碟片播放,图像正常,但无声膏。用音频输入线去碰触U212(CS4228)第①脚,电视机有较大的杂音,这表明解码后数字音频信号已送到CS4228。再用音频线去碰触CS4228的第27、28脚,电视机无声音输出,因此可以判断CS4228未工作或已损坏。首先对其工作电压进行测量,发现第⑨、21脚只有2V左右的电压,而该脚电压由9V电压经三端稳压器U222(78L05)稳压后提供。测量发现,78L05各脚电压为:①脚9V、②脚0V、③脚2V,怀疑78L05已损坏,更换78L05后故障排除。
    【例2】一台AB907KB型机,有图无声。
    分析与检修:放入碟片测试,各声道均无声音输出,测量D/A转换电路、低通滤波器声音输出正常。由于各声道均无声音输出,判断故障在静音电路,但Q205-Q210同时损坏的可能性较小,判断故障点应该在静音管控制电路,其电路图如图2所示。
    点击放大
在正常工作时,MUTE为高电平,该高电平使Q202饱和导通,Q203截止,MUTE-1输出低电平,各声道的静音管截止,声音信号正常输出。检测该电路,发现MUTE-1为高电平,这时Q203工作在导通状态,Q203发射极为高电平,说明此时Q202处于未导通状态,同时发现MUTE为高电平,故可以判断Q202已损坏,导致正常工作时MUTE-1输出高电平,使静音管全都处于导通状态,而将各声道信号全都旁路到地。更换Q202(C1815)后通电试机,故障排除。
    [例3]一台AB909K型机,左声道无声。
    分析与检修:放入碟片播放,只有单声道输出。用音频线碰触u219(4580)第⑥脚,电视机有声音输出,说明音频D/A转换IC CS4228正常。再用音频线碰触4580第⑦脚,电视机也有声音输出,可以判断故障在静音电路。由于只有L声道无声,因此直接检查该声道静音管Q206是否损坏。对Q206在路检测,发现c、e极已击穿。更换Q206(C1815)后通电试机,故障排除。
    [例4]一台AB919型机,左声遭无声音。
    分析与检修:用音频线碰触电容TC226,声音正常,因此可以判断故障在TC226的后级电路。断开静音管Q206,用音频线碰触耦合电容TC241的负极,声音正常。检查静音管Q206击穿,将声音信号旁路到地。更换Q206后,检查L声道的声音依然很小。检查电阻R2120变质,其阻值变大。分析原因是由于Q206击穿后,导致大电流长时间流过电阻R2120,引起电阻R2120变质。更换电阻R2120后故障排除。
    【例5】一台AB909型机,图像正常,无伴音输出。
    分析与检修:因为图像正常,仅无伴音输出,所以不妨采用逆向思维进行检修效果更佳。插好视频线,用音频线碰触各声道的末端输出点,均无声。再用音频线碰各IC 4580的输入脚,发现有伴音。故可以肯定CS4228及前级电路均止常工作。故障可能在IC 4580及其供电部分,或是开/关机静音电路。检查Ic 4580第④、⑧脚±12V正常,分析几个4580同时坏的可能性较小。判断故障可能在开/关机静音电路。用万用表检查三极管Q205-Q210均正常。再检查Q201-Q204,发现Q203已击穿。更换后故障排除。因Q203的损坏迫使Q205-Q210饱和导通,致使音频信号旁路到地。此管损坏后,还可能出现杂音故障。
    【例6】一台DV927型机,右声道无声。
    分析与检修:因右声道从CS4360的26脚输出,检测该脚有正常的声音输出。再碰触U219(4580)的①脚,电有声音输出。关机测量Q205的正、反向阻值,发现C1205(c1815)c、e极短路,更换后故障排除。
    【例7】一台AB907KB型机,MIC1话筒无声音。
    分析与检修:输入话筒信号,调节话筒电位器,MRC2电路能够正常工作,说明公共通道正常,故障在MIC1独立的电路。用镊子从MIC1信号输入端开始依次向后相关元件的引脚加入干扰信号,当用镊子碰触TC604电容负极时,扬声器无声,而碰其正极有噪声,怀疑耦合电容TC604开路。用同规格电容(4.7uF/10V)代换后,故障排除。
    【例8】一台AB903型机,无混响。
    分析与检修:此类故障一般先检查其直流供电,如果正常,再用信号跟踪法检查故障是在哪一级,然后更换相应的元件即可。先检查U601、U602(4558)运放,其第④、⑧脚的±12V供电正常。检查IC M65831数字混响处理器第①脚+5V也正常,M65831工作的2MHz时钟信号也正常,然后用干扰信号跟踪法进行检修。插上话筒,一边对它进行干扰,一边用音频线进行监测。开始用音频线碰u601的第③、⑤脚时没有声音,怀疑内部有短路,但更换后故障依旧。因此可以判断IC U602第①脚到IC M65831的第23脚电路有故障。根据电路图,判断C608损坏的可能性最大,焊下C608,用指针万用表R×10K挡测量其阻值,发现严重漏电,更换c608后故障排除。
    笔者在实践中体会到,检修声音异常故障务必掌握音频信号输出流程图,如图3所示。
    二、图像异常检修
    解码芯片解码出来的数字视频信号经过视频部分编码后,从后级电路输出模拟视频信号。该部分电路出现故障时,常引起有声无图的现象。检修时应着重检查该部分电路。
    【例1】一台DV927型机,复合视频无输出,其他输出均正常。
    分析与检修:根据这种故障现象,可以判断故障在视频编码CS4955以及其后级输出端。经检查发现Q216的c、e极击穿。更换Q216(2N3906)后故障排除。
    【例2】一台AB903型机,声音正常,无图像输出。
    分析与检修:开机后,电视机无开机画面,屏显正常。按下“OPEN”键,托盘能够正常出仓。放入碟片播放,有声无图。根据这种故障现象,可以判断故障在视频编码及视频输出电路。该机型解码电路与视频编码电路分开,视频编码电路由u217(SAN7121)完成。用示波器观测u217第30脚CVBS、27脚Y、24脚c均无信号输出,而其外围工作条件(时钟、电压、复位)正常,估计可能是U217损坏,更换u217(SAA7121)后故障排除。
    【例3】一台AB907KB型机,有声无图。
    分析与检修:通电后屏显正常,无开机画面。放入碟片播放,有声音输出。怀疑故障在视频编码和视频输出部分。用视频线探测阻抗匹配电阻R270的CVBS输出端,无视频信号输出;用万用表检测电阻R270两端阻值为0Ω。查CVBS输出电路R270、c275、C277、CD208等未发现异常,判断ZIVA-4.1内部视频编码电路出现短路。更换解码芯片ZIVA-4.1后通电试机,故障排除。
    【例4】一台AB907KB型机,图像过亮。
    分析与检修:开机时图像偏白。根据维修经验,判断故障在视频输出电路。检测发现电阻R270两端的电压为3.3V(见图4)。分析造成这种故障现象的原因有两种可能。(1)可能是电阻R270的阻值变大,导致阻抗不搭配。(2)可能是钳位电路VD207击,3.3V的电压直接加到CVBS端输出。首先在路测量电阻R207,其阻值为75Ω正常值;再测量钳位二极管VD207,发现二极管已击穿。更换VD207(1N4148)后视频输出正常,故障排除。  [Page]
点击放大
    【例5】一台AB905K型机,播放一段时问后,出现马赛克现象,声音也有停顿。
    分析与检修:开机时一切正常,但播放十分钟后出现马赛克,而且越来越严重,声音也出现停顿。怀疑可能是机心性能不良造成,但更换机心故障依旧。由此判断故障在解码电路,根据图、声互锁的原理,判断故障很有可能在解码芯片。更换IC ZIVA-4.1后故障排除。
    【例6】一台AB915D型机,声音正常,图像失真。
    分析与检修:因读碟正常,且有声音输出,因此说明该机的系统控制和MPEG解码部分基本正常,故障应局限在视频编码电路或视频输出部分。如何判断故障剑底是在视频编码电路还是在视频输出部分?用视频线探测视频编码器CS4955第44脚有无信号输出,若有正常的信号输出,则故障应在视频输出部分;若输出的信号依然不正常,则故障应该在视频编码器CS4955。一般来说,若视频编码器cs4955损坏,其输出脚对地电阻会有所下降,正常情况下应该为
75Ω,通过测量其对地电阻阻值,发现CS4955损坏。更换CS4955后故障排除。
