DVD机读碟的原理与VCD基本相同,引起不读碟的原因可分为两种:一是机心不良;二是电路故障引起的,下面列举常见的故障实例进行介绍。
    【例1】一台AB907KB型机,故障现象为不读碟。
    分析与检修:放人碟片播放,碟片转动一会后便停止,显示“NO DISC”。怀疑光头脏,用脱脂棉擦拭光头后放人碟片播放,故障依旧。怀疑是光头老化或者是机心损坏,更换机心后故障排除。
    【例2】一台AB907KB型机,故障现象为不读VCD碟片。
    分析与检修:放入DVD碟片能正常读碟,但放人VCD时不读。首先怀疑是机心不良。更换机心后故障依旧。由于该机能放DVD碟片,故判断解码接口电路和工作电源基本正常,故障范围应在解码电路。我们知道在解码电路中,FLASH是可编程只读存储器,其内部存储有开机画面、OSD字符显示、工作微码以及用户信息等,由于VCD碟与DVD碟格式不同,当FLASH内部程序部分损坏后,FLASH不能识别VCD格式,最终导致不读vCD碟片,试更换FLASH后故障排除。
    [例3]一台AB915D型机,故障现象为不读碟。
    分析与检修:开机后观察光头进给、聚焦伺服、激光发射均正常,但不读碟。检测伺服芯片(MN103S26EGA)122脚输出的主轴伺服控制信号电压为1.2v,而正常时该电压为1.6v。怀疑电容c329漏电,焊下该电容,再测量电压已恢复正常,更换c329后故障排除。
    【例4】一台AB915D型机,故障现象为放入碟片播放,碟片转动一会便显示“NO DISC”。
    分析与检修:怀疑可能是光头损坏,更换光头后故障依旧。判断故障在解码电路,由于碟片能够正常转动一会,可以判断伺服电路部分是正常的,故障可能出在RF信号处理部分。首先更换RF信号的耦合电容C318、C319(2200pF),故障依旧。碟片转动时用示波器检测伺服处理电路U301(MN103S26EGA)的RF信号输入脚111、110的波形正常,判断故障可能是伺服处理芯片u301损坏,更换U301后故障排除。
    【例5】一台AB907K型机,故障现象为播放较花的碟片时容易死机,且关机后若马上开机,会出现关机前的画面。
    分析与检修:司题可能在随机存储器SDRAM电路。试更换SDRAM后故障排除。分析因为SDRAM主要用来存储解码芯片前后的数据信号,其存储单元主要靠电容来存储数据,在正常情况下,切断电源后,通过电容放电,SDRAM存储的数据会丢失,如果SDRAM不良,电容不能正常放电,关机后其内部数据仍然保存,所以出现再次开机后仍然有开机前的画面。
    【例6】一台DV923型机,故障现象为不读碟。
    分析与检修:DV923采用DU5F机心,其伺服部分的数字DSP信号处理和数字伺服信号处理以及伺服微处理器均集成在解码板上。将激光头轻微外移,开机。观察其进给、聚焦和激光发射是否正常。若开机后无进给动作或进给不正常,则应重点检查进给信号通路,可测量MN103S26EGA在开机后能否输出正常的进给控制信号,若无,则检查MN103S26EGA的进给信号外围元件;若有,则可考虑更换机心。
    同样,若聚焦动作不正常,则可检测聚焦信号和其输出端的外围元件以及驱动电路。若在进给、聚焦后无激光发出,则可以考虑代换机心试之,因RF信号处理和激光发射控制均集成在机心芯片上。
    该机的光头复位正常,且读碟时碟片能正常旋转.怀疑光头不良,但更换为新机心后试机,故障依旧。
    遇到这种问题,可先用示波器观察RF信号耦合电容C318、c319上的眼图波形是否正常,若有正常的眼圈波形,则应重点检查数字DSP信号处理电路;若无正常波形,则应检查RF信号传输通路和循迹控制信号,因循迹驱动信号在光头复位过程中是无法看到的,只有在引入聚焦后才开始进入循迹伺服。
    从示波器上观察到读碟过程中有清晰稳定的眼图波形输出,因此首先检查数字DSP信号处理部分。从原理上知道:当激光头复位结束后,MN103S26EGA输出聚焦搜索信号,经驱动放大后带动聚焦线圈,驱动物镜上下移动调整焦距,使其发射激光,在有碟片的情况下,通过检测电路产生FOK信号而引入自动聚焦,MN103S26EGA也据此输出主轴启动、循迹控制等信号,同时RF信号处理电路接收反射光处理成聚焦误差信号FE和循迹误差信号TE,送到MN103S26EGA,通过内部数字锁相环电路处理成误差数据,经数字伺服处理后得到聚焦、循迹、进给和主轴控制信号,从而进入自动伺服状态。
    眼图正常但不读碟,说明该机不能进入自动伺服,应重点检查MN103S26EGA及其外围电路。测量MN103S26EGA第100脚数字锁相环电路外接的滤波电容输入脚电压,明显偏低,正常时应为1.5V左右。怀疑电容c313漏电,拆下测量确已损坏,更换后故障排除。
    通过以上维修实例的分析与维修,可以了解松下DU5系列机心的读碟流程及其伺服电路的基本检修法。
    在松下DU5机心中,开机后首先是进给电路驱动光头组件向内圈移动,当碰到进给限位开关时,启动聚焦控制,激光头作上下聚焦动作,同时有较强的激光发出。在有碟片的情况下,输出主轴启动和循迹控制,此时数字信号处理电路进入工作,碟片开始旋转,进入正常的读碟过程。若无碟时,则显示“NO DISC”。
    根据这个原理,在维修中若发现开机后,很快便显示“N0 DISC”,则可判断故障应主要出在数字伺服处理部分。此时可放入碟片看是否可以旋转,能旋转,则重点检查循迹控制;不能旋转,则重点检查进给、聚焦、激光发射电路以及主轴控制,可以在光头的复位过程中仔细观察各个动作是否正常来做出判断。
    若在开机后,过一段时间才显示出“NO DISC”,则可判断故障主要出在数字信号处理部分。可重点检查RF信号耦合通路、FE、TE误差信号以及数字锁相环电路。
