一、开关电源工作原理
1.电源输入部分该机电路中的C22、C23、LF1构成了电源净化滤波器,其作用是:抑制电网进来的电磁干扰,同时,还对开关电源本身产生的电磁干扰起抑制作用,以保证电网不受污染。电路中的NTC1是一个具有负温度系数的热敏电阻元件,其特点是:该电阻温度低时电阻值大,温度高时电阻值减小(与彩色电视机中消磁电阻的工作原理刚好相反)。当电路刚接通时,由于电阻器的温度较低,其阻值较大,从而限制了电路启动瞬间的大电流,对电路中的元器件起到一定的保护作用。电源正常工作以后,NTC1上有电流流过,其温度将升高,电阻值随之变小,不会对电路产生任何不良影响。电路中的D13-D16和C19组成了桥式整流、电容滤波电路,将输入的交流220V电压转换为+300V左右的直流电压。
2.开关变压器电路
交流220V电源电压,经过整流、滤波后得到+300V左右的直流电压.该电压经过开关变压器T的初级绕组,再经过电感L5后加到IC3(TEA1522P电源芯片由飞利浦公司研制,内置启动、振荡和各种完整的保护电路以及场效应开关管等)的⑧脚时。IC3内部启动电路及振荡电路得电后开始工作。振荡信号经过IC3内部的驱动电路驱动IC3内部的场效应开关管工作在开关状态,开关变压器T的初级绕组就有脉冲电流流过。同时开关变压器T的次级绕组也感应产生一个感应电动势,并经D11整流、R11限流、C21滤波,得到11V左右的直流电压,加到IC3(TEAl522P)的①脚,给IC3提供工作所需要的电源电压,取代IC3内部的启动电路,使电源能正常工作。
3.稳压电路
该机稳压电路采用了精密型可调基准三端稳压集成电路IC1(TLA31),与光电耦合器IC2(PC817A)配合使用,使电源电压更稳定,工作更安全。当电路中由于某种原因引起输出电压降低时,+5v电压也会随之降低,这时采样电阻R7、R8分压处的电压值也会随之降低(即ICl控制端①脚的电压降低),使得ICl③②脚的电流减少,光电耦合器IC2内部的发光二极管亮度也减弱,光敏三极管ce极的内阻变大,IC3④脚的电压降低,从而控制开关脉冲的占空比增加,开关管导通时间延长,使输出电压升高,起到稳压的作用。电压升高时。其控制过程正好相反。
4.保护电路
由R14、D12、C20构成的尖峰吸收回路,主要用于消除开关变器的漏感产生的尖峰电压。以保护集成电路IC3不被损坏。R13、R15、R16起过流保护作用,D10起过压保护作用。
5.电源输出电压
该机电源输出-2lV、+12V、-12V、+5V、+3.6V、F1、F2共7组电压。其中-21V由D7整流、C9滤波、R6限流、D5稳压后获得;+12V由D8整流、C12滤波后获得;-12V由D9整流、C7滤波后获得;+5V由D3整流、C11、L4、C5组成的π型滤波电路滤波后获得;+3.6V则由+5V经过D1、D2降压、电容C4滤波后获得。
二、检修实例
[例1]开机后,显示屏不亮,各按键均不起作用。
分析检修:开盖检查。未发现町疑元器件。用万用表对电路中的主要元器件进行在路电阻检测,仍未发现故障点(ICl、IC2、IC3各脚的对地电压及在路电阻值如表1、表2、表3所示)。开机,测IC1、IC2、IC3各脚对地电压值正常;但测得排插上+12V电压为+10.17V、-12V电压为-10.21V、+5V电压为+5V、+3.6V电压只有0.4V,怀疑+3.6V电压的负载有短路故障。将电源电路的所有负载电路断开,测得+12V电压为+10.87V,-12V电压为-11.04V,+5V电压为+5V,但+3.6V电压只有1.1V,说明+3.6V电压的电路有故障。关机,用万用表对+3.6V电压支路进行检测,发现D1(1N5399)正反向电阻均在500k以上。将其焊下后进行检测,发现其已开路损坏。将D1用1N5404代换后,试机一切正常。
[例2]故障现象同例1。
分析检修:打开机盖,用万用表测电源各易损元件均无异常,+300V电压端对地电阻值也正常。通电,测排插各输出电压,发现全部电压均为0V,说明电源电路未工作。测C19(47uF/400V)两端无+300V左右的直流电压。说明从交流220V电压至C19的电路有故障。关机,用万用表对该部分电路的元器件逐个检测,发现NTC1(NTC10D-11)开路性损坏。将其换新后,试机故障排除。若无该型号的热敏电阻,也可用一个5Ω左右10W的电阻代用。表1 IC1(TL431)各脚对地电压及电阻值
表2 IC2(PC817A)各脚对地电压及电阻值
表3 IC3(TEAl522P)各脚对地电压及电阻值
[例3]故障现象同例1。
分析检修:开盖查看,发现保险管FUl(1A/250V)熔断且发黑。用万用表作进一步检测,发现IC3⑧脚对地短路(系因内部开关管击穿短路所致)。将FUl及IC3(TEA1522P)更换后,再次对其各脚电阻值进行检测,发现与表3所列参数基本相同。开机,测各输出电压均正常,将各负载电路接上后,一切正常。但是,只使用了一个星期左右,该机再次损坏。再进行检查,发现与上次损坏的元件一样,将其更换后,试机一切正常。此次不敢再急急交付使用,静下心分析该机电路,发现若其保护电路中的R14、C20、D12有一个元件损坏,将有可能导致屡损IC3。对R14、C20、D12进行检测,发现D12(FRl07)开路性损坏。将其换新后,该机至今使用半年左右未见损坏。
[例4]播放各种碟片均无规律死机,且死机时按各按键均不起作用。
分析检修:该种故障现象涉及的电路较广(包括电源电路、主板及激光头),本着先易后难的原则,首先对各输出电压进行检测,发现其+3.6V(电路板上标注,实际测量为3.4V左右)电压只有+3V左右,且不太稳定。怀疑D1、D2性能变差,带负载能力下降。将D1、D2一起换新后,试机。故障现象不再出现。
注意:在修理各种型号VCD、DVD机电源电路时,一定要将电源电路与主板之间的排插线拔掉,以免在焊接电源板的元器件时,电烙铁产生的静电损坏主板上的大规模集成电路,造成不必要的损失。
