本文依照下图所示的万利达N30视盘机,就该电路常见故障的检修举例说明。
例1、播放图像正常,但无伴音;启动卡拉oK功能,操作音量控制键,电视屏幕显示音量最大时,扬声器仍无声音。
分析检修:由图1可知,从激光头到视频、音频,MPEG解码器是视频和音频信息处理的公用通道,而图像播放正常无伴音,说明故障出在MPEG解码后的卡拉oK处理电路、音频D/A转换和音频输出电路。由于启动卡拉oK功能,操作音量控制键,电视屏幕音量显示变化,据此可排除YSS216存在问题,重点应检查音频D/A转换和音频输出及其相关电路。
开启电源,将卡拉oK功能设置为工作状态,对着话筒讲话,扬声器听不到混响声和话简直通信号声,说明故障出在音频输出电路。首先考虑导致左右声道无声的公共因素。测量Rc4558④、⑧脚的工作电压,分别为+12V、-12V,正常;断开Q2集电极,加电试机,声音恢复正常,说明音频输出电路正常,故障出在加电静噪电路部分。Q2击穿或c9漏电,会导致静噪开关管Q1、Q3导通,将L、R两路音频信号短路,使左右扬声器均无声音发出,所以先排除二极管Q2和电容器c9的问题。静态检查Q2和c9及R11、R14等良好,加电检查Q2发射极有正常12V电压,基极电压低于正常值。观察发现Q2基极引脚焊接处与公共地线间有氧化块,判定此处有漏电现象。用刀片刮干净,再用酒精清洗处理后,加电试机,声音恢复正常。
小结
Q2(2SA1266)为PNP型三极管,其基极焊接处漏电致使基极电位降低,该管导通。静噪开关管Q1(2SC945)、Q3(2SC945)为NPN型管,Q2导通使Q1、Q3基极呈高电位而同时导通,L、R两路音频信号被其旁路到地,左右扬声器均无声音发出。
例2:机器能正常操作和显示,但播放时无图像、无伴音。
分析检修:由上述现象可知,激光头、前置放大、数字信号处理电路、伺服电路及系统控制等基本正常,故障可能出在解码及有关电路。检查解码芯片CL484供电电路、复位电路、时钟电路均正常,说明cL484工作条件具备;检查cD接口引入电路,用示波器观测cL484 104脚左右时钟信号LRCK为2.2V;106脚串行数据信号DATA在播放时为2.3V,无信号时为0V;105脚时钟信号BCK为0V。显然时钟信号由正常值的2.2V降至0V是问题的关键所在。分析106脚信号电压异常的原因,一是CL484硬件接口部分损坏;二是数字信号处理电路SAA7345GP输出的位时钟信号未传输到位。关闭电源,拔掉连接器JP5,用万用表R×10挡测量CL484 104—106脚对地正向电阻均为180Ω,正常。进一步检查SAA7345GP 19~21脚与CL484cD接口之间的连接电路,发现电阻R60断裂。更换R60后试机,故障排除。
例3:开机播放,电视显示图像正常,但左右声道均无伴音。
分析检修:图像正常,说明MPEG解码工作正常。根据音/视频解码互锁原理,推断无声故障出在解码后的音频信号处理电路。将机器设置在卡拉oK状态,对着话筒讲话,电视机扬声器有直通信号声,说明音频输出放大电路正常;在PCM1715模拟信号输出端13、16脚加入干扰信号,扬声器反应正常,说明低通滤波电路及该点至输出放大器输入端的连接电路正常;在PCM1715数字信号输入端②脚注入信号,扬声器也有反应,说明PCM1715支持电路工作正常。将干扰信号从YSS216串行数字信号输出端⑨脚注入,扬声器无反应,再测试该脚对地电阻,正常,据此判断故障出在YSS216⑨脚至PCM1715②脚的连接电路。用放大镜仔细查看,发现其问引线有一处裂隙。因引线过于纤细故外敷一条连线接好,试机,故障排除。
例4:开机后能读盘,但无图像无伴音。
分析检修:从故障现象看,能读盘说明机器运行状态基本正常,从激光头到数字处理电路SAA7345Gp出现问题的可能性较小;图像和伴音均无,可排除MPEG解码后的电路问题(解压后的视频和音频信息的处理电路是分开进行的,两者同时出现问题的可能性较小),因此柃查的重点是MPEG解码电路及其接口电路。
首先检查CL484 +5V、+3.2V供电端电压、复位信号、振荡时钟信号,三者均正常;用示波器观测CL484  104-106脚的数字信号,均无输入信号波形。关闭电源,拔下连接器JP5,用万用表R×10挡测量CL484 104-106脚对地正向电阻均为180Ω,正常。由此可以推测,DATA、LRCK、BCK信号没有送到CL484的输入接口,机芯板与解压板之间的连接电路存在问题可能性不大。用示波器进一步观测数字信号处理电路SAA7345GP 19~21脚无输出信号波形,由此推测故障出在SAA7345GP电路。关机,拔下连接器JP5,用R×10挡测量SAA7345GP 19-21脚对地电阻为无穷大,而正常值应有300Ω左右。怀疑SAA7345GP不良,更换SAA7345GP后试机,故障排除。
小结
在SAA7345GP内部,主轴伺服信号CLV处理电路和视/音频、EFM解调后的串行数据接口电路是相互独立的,机芯运行正常,只能表明SAA7345GP支持电路及其内部主轴伺服CLV等部分电路正常,不能说明该芯片没有问题。从测试值看,应属于SAA7345GP内部串行数字接口电路有开路性故障。
例5:托盘进出正常,能读盘,播放时荧光屏无图像、无伴音。
分析检修:由于托盘进出、激光头读盘、荧光屏显示字符均正常,可推断机芯控制及伺服电路正常;无图像、无伴音,说明故障可能发生在解码系统。该机解码芯片为CL484,先检查其外围电路。用万用表测量连接器JP5 ③、④、⑤脚信号电压,以此判断CL484 CD接口输入信号是否正常。测量结果:JP5④脚LRCK信号、(5)脚BCK信号电压均为2.2V,正常;而JP5  3脚在无光盘信号输入时,DATA信号电压为0V,有信号输入时则为2.3V,正常。其次,检查CL484电源电压,其中5V电压正常,而3.2V电压却为0V。解码芯片CL484所需的3.2V电压是通过连接器JP2②脚从电源电路板引入的。测试JP2②脚对地电阻,未发现短路现象;测试CL484的3.2V供电脚至电源板的3.2V输出端之间电阻,未见异常,由此推断故障在3.2V形成电路。电源板上的3.2V是由四端稳压器PQ05输出的5V电压经调整管BD136为核心组成的串联型稳压后获得的,因此重点检查串联型稳压电路。经检查发现稳压电源推动管c945发射结开路。更换C945,复测3.2V电压正常,故障排除。
小结
串联调整管BDl36为PNP型管,推动管C945开路,导致其基极电位上升而截止,无3.2V电压输出,解码芯片CL484因不能获得工作电源而停止工作,从而造成无图像、无伴音故障。
例6:正常播放时,有伴音输出;在卡拉oK状态,话筒信号有输出,但无混响效果。
分析检修:卡拉oK混响信号由直通话筒信号和延迟信号合成,两种信号缺一都会引起卡拉oK无混响效果的故障。
话筒直通信号经连接器JP2④脚加到L、R两路音频输出放大级Rc4558⑥脚的信号输入端。从有话筒信号输出现象看,音频输出放大电路及话筒信号的前期处理电路基本正常,故障应发生在数字信号延迟处理电路。测量YSS16 26、59脚,uPD41464⑨脚,PCMl715⑧、15、21脚的工作电压均正常,用示波器观测YSS216  61脚的话筒信号电压幅度为100mV(P-P),正常。观测YSS216输出端⑩、11、⑨脚信号,发现在有话筒信号输入时,输出电压为0V。话筒信号在YSS216内部进行处理的第一步是A/D转换,而57脚为A/D电路中点电位的引出脚。该脚正常电压值为2V,但所测得的电压值只有0.8V。检查57脚外接电路,发现A/D转换电路的中点电位形成电容c28漏电。更换C28后试机,故障排除。
例7:播放时图像正常,L、R两路音频通道均有噪声。
分析检修:播放时图像正常,根据cL484图像音频解码互锁原理,分析故障应出在MPEG解码后的数字卡拉oK处理电路YSS216、音频D/A转换电路PCM1715、音频输出放大电路。
焊开YSS216⑧、⑦、⑤脚,将解码器送来的LRCK、DATA、BCK信号直接送入PCM1715①、②、③脚信号输入端,此时扬声器噪声依旧,说明故障在YSS216以后的音频信号处理电路。恢复电路,再将电视机音频连接线通过10uF隔直耦合电容接到连接器CN8①、②脚,噪声仍然存在,这说明噪声源来自PCMl715及低通滤波电路。用示波器观测PCMl715①、②、③脚LRcK、DATA、BcK信号波形正常,故排除PCMl715输入接口电路存在故障的可能性。进一步测量20、21脚模拟电路供电端和⑧、⑨脚数字信号供电端电压为4.6V,较正常值偏低。引起此电压偏低因素有两种:一是5V电源及其供电电路异常;二是PCMl715芯片不良。焊开供电电路R15的一端,测量电源侧5V电压正常,再检查C24、C25良好,据此排除造成电压偏低的第一种可能。仔细检查PCM1715供电引脚处未见异常,推断PcM1715芯片有问题。更换PcM1715后试机,故障排除。
例8:在卡拉OK状态能伴唱,但不能自动接唱。
分析检修:在卡拉oK状态下能伴唱,说明话筒信号放大电路、卡拉oK处理电路、D/A转换电路及音频输出放大电路的主信号流程通道工作基本正常。歌声的消除或接通足由话筒信号检测脉冲触发主控微处理器P87C52控制有关电路实现的。不能自动接唱,应首先检查有无话筒信号检测脉冲形成。对着话筒讲话,测量p87C52 26脚触发信号输入端为低电平,正常应为高电平,这说明没有话筒信号检测脉冲送到。本着先外后内的检修原则,测量LM358 8脚供电端电压为5V,正常。再检查LM358外围元件,发现其③脚所接的话筒信号输入耦合电容C15一端脱焊,补焊后试机,故障排除。
例9:正常播放时图像声音正常,卡拉oK时伴音出现噪声。
分析检修:正常播放时图像声音正常,说明处理视频信号和音频信号电路及系统主控电路工作基本正常。只在“oK”状态出现噪声,说明故障发生在话筒放大电路和卡拉oK处理电路的可能性较大。
对着活筒讲话时,用示波器观测话筒放大器TL084⑧脚音频信号波形,未见异常,据此排除了产生故障的前一种可能性。卡拉oK信号处理的核心器件是YSS216,此外与之相关的电路还有16.9MHz时钟电路及随机存储器uPD41464。因为正常播放时声音正常,所以YSS216芯片不良的可能性较小。16.9MHz时钟信号不仅用作卡拉oK处理时钟信号,还用作MPEG音频解码还原处理和数模转换的时钟信号。若16.9MHz时钟异常,还会出现读盘格式等错误,正常播放的伴音亦不会正常。
检查随机存储器uPD41464外围引脚电路,未见异常。用示波器观测UPD41464②、③、15、17⑥脚数据端口电压波形,发现波形间杂有不规则的尖脉冲波,怀疑uPD41464芯片不良。更换uPD41464芯片后,机器恢复正常。
