例1:一台车载DVD,收音、放碟或插入U盘播放均无声。分析检修:该机功放输出驱动8只30W/8Ω高音喇叭。拆下DVD,接,入电源实验,在不接扬声器的情况下,攻放集成块铝制散热器发热严重。此时测电源12V正常,8根喇叭线对地电压均在0.8V~2.2V之间波动,凭经验判断,功放集成块已损坏。该机功放块型号很特殊,是TDA8568Q,其应用电路和常见的TDA738X系列相差不大,但具体管脚功能排列不一致。为方便用其他型号功放集成块代换,实绘出TDA8568Q电路简图,如图1所示。
供电12V经过电感L和1000uF/16V电容波过滤后加到TDA8568Q的23脚、16脚、8脚和①脚,分别为内部的4路BTL功率放大器供电;21脚、18脚、⑥脚、③脚分别是4路放大器的接地端;12脚为前置放大器接地,15脚是待机控制端;14脚、13脚、11脚、10脚分别是4路放大器的信号输人端。
了解了TDA8568Q各脚功能后,决定用常见的TDA7388代换,其实TDA7381~TDA7388系列功放集成块外围元件基本一样,只是输出功率大小不同,在车载功放机中可互换。TDA7388应用电路如图2所示。
拆下坏掉的TDA8568Q,由于TDA7388不能直接代换TDA8568Q,只能间接代换,方法是先把TDA7388固定在散热器上,再用细导线加套绝缘管把TDA7388的引脚与TDA8568的焊盘对应连接,检查无误后通电试机, 一切正常。最后把散热器固定在机壳上,并对TDA7388引脚适当整形,在管脚下面垫一层青壳纸,与板上元件隔离,防止意外短路。否则,不但易损功放块,还容易造成二次故障。
例2:一位做汽车电路维修的朋友,在给客户更换音响时出现了问题:把车载收音磁带播放机拆下后,换上车载DVD机,接好电源线、记忆线和喇叭线后试验,读碟正常却无声。分析检修:拆下新加装的DVD机单独试验,声音正常。为什么装到车上却不行呢?用万用表测量车上喇叭的接线形式,发现原机的功放块型号为TDA2005,具有2路输出,接有4只5W/4Ω喇叭,如图3所示,4路输出各有1根线搭铁(即接地),另1根线接功放块输出耦合电容的负极。新加装的DVD机功放块采用TDA7384,其应用电路同TDA7388(TDA7384的输出功率稍小些),采用的是BTL输出方式,参见图2。接上原车喇叭线后,则BTL输出端中的一端直接接地,这样功放内部保护电路启动,所以出现无声故障。
本故障的解决方法有两个:一是改动原车喇叭接线,以适应BTL输出方式。该方法成本高,改动费时。第2个方法是保持原车喇叭不动,不接TDA7384的⑦、③、19、23脚的输出线,并在输出端(⑨、⑤、17、21脚)各串人1只1000uF/25V的电解电容,如图4所示。此法改装简单。
例3:一台车载DVD,不读碟,代换激光头无效。分析检修:用另外一台DVD机芯代换后读碟正常,这说明故障部位在机芯中。根据维修经验,怀疑主轴电机有问题。拆下主轴电机用万用表RX1挡测电机红、黑引线间电阻,阻值为8Ω,电机不转。正常情况下,阻值约100Ω,并且电机能灵活转动,由此判断主轴电机损坏。
换上W1200-B型带架激光头组件上的主轴电机,发现新电机转轴稍长,于是用湿布包住新电机,用砂轮机把电机轴磨短,反复打磨几次后长短合适,接着将少量“哥俩好”胶涂抹在新电机轴上,再小心装上碟片托盘,最后换上原激光头通电试验,读碟正常,图像、声音俱佳。
