DVD系统是整机各电路的核心,系统异常将会导致部分或者全部电路工作异常。系统要正常工作,必须具备三个基本条件,即供电、时钟、复位正常,其中之一出问题都能够引起系统不工作或者异常。 为了方便查阅,现将部分常见解码芯片的系统复位、时钟脚位列于附表,供参考。
一、检修方法和技巧
    1.系统供电电路的检查:最常见的系统故障.主要是整机不工作或者工作不久突然死机。
    整机不工作故障的原因,除了电源电路损坏导致无+5V或者偏低过多以外,系统以及解码芯片的3.3V、1.8V等供电电压不正常,同样能使系统不工作,因此在+5V正常的情况下,同时也要检查供给芯片的3.3V、1.8V(有的机型为2.5V或者2V)电压是否正常。3.3V、1.8V的稳压电路,典型的如图1(实绘于东燕558型机),其中CX1117—3.3和CX1117-1.8均为精密三端稳压器,分别输出3.3V和1.8V电压。在不少品牌机以及多数杂牌机中,3.3V电压常见是用两支1A普通整流管(如1N4007)正向串联在+5V上获得(如图2),也有用NPN型小功率管(如S8050)搭建的稳压电路。实践中,用于3.3V降压的整流管很容易变质,当测量3.3V电压消失或者偏低过多时,多数是其中之一正向电阻值变大所致,用指针表Rx1挡在路测量其正向电阻值即可准确判断,正常时为15Ω左右,如用Rx1k挡测量,坏管与好管的读数一般差不多,值得注意。
    2.时钟电路的检查:排除了系统供电因素后,接下来就要对系统时钟振荡电路进行检查。DVD机中,系统时钟频率基本上是采用27MHz,由27MHz晶振或者配合反相器74HCU04与芯片内部电路组成时钟振荡电路。系统时钟振荡电路正常工作产生的时钟信号,经过芯片内部分频和倍频后,分别形成其他电路所需的各种不同频率的时钟信号。正常时,晶振两引脚的对地电压相差不大(用数字表测量),一般都在一点几伏左右,如果其中一脚电压等于或者接近供电电压(3.3V),另一脚电压很低或者为0V,说明未起振。
    不起报的原因,有外部也有内部的因素,但以外部因素最为多见,常是晶振或者起振电容(容量一般在20—35 pF之间,具体可参考附表)不良引起,可通过代换检验。如果晶振的两个引脚电压均为0V,一般是芯片的3.3V供电消失,检查供电即可。
    3.复位电路的检查:检查复位电路也是一个十分重要的环节。在DVD机维修中,由于缺乏图纸资料,不清楚芯片系统复位端的具体引脚,给检修带来极大的不便。
    复位电路有低电平复位有效和高电平复位有效之别。那么,如何判断复位电路是否正常?当测量芯片复位端脚的电压为高电平时,可以将该脚对地瞬间短接一下,如果机器能够恢复正常,说明外部复位电路损坏;同理,芯片复位端脚的电压为低电平时,可以用一支1k左右的电阻,一端接+3.3V,另一端瞬间短接一下复位端脚,如果机器恢复正常,即是外部的复位电路问题。
    也可以监测复位电路的输出端,以整机通电瞬间的电压变化来判断复位电路是否正常,视复位方式的不同,正常时该端电压会从低→中→高瞬间跳变,然后保持在高电平状态(低电平复位有效方式),或者从高→低瞬间跳变,然后保持在低电平状态(高电平复位有效方式)。
    DVD机常见外部复位电路是低电平复位有效方式,其典型电路如图3所示,元件型号和参数会因品牌、机型不同而有所区别,也有用反相器74HCU04代替三极管的。该电路有故障时,无论采用何种复位方式,一般以其中的电容、三极管或者反相器损坏居多。
    对于DVD机冷机正常,热机后出问题,其原因以及检修方法同上。多是上述电路之中存在热稳定性差的元件,对其分别检查,故障一般都能够排除。如果上述电路均正常,那么问题可能出在数据传输电路或者程序只读存储器,需要进一步检查。芯片自身损坏的可能性也有,但日常维修中比较少见。由于芯片引脚十分密集,虚焊的情况时有发生,建议对上述部位检查完毕后。最好再对芯片引脚进行全面补焊。
二、检修实例
    1、一台惠浦C36型DVD机,整机不工作。
    检测电源板输出的+5V、+12、-12V等各组电压正常。测量主板系统晶振XT1(27MHz)两引脚电压均为0V,用手触摸芯片SPHE8202D表面没温升,说明其极有可能失去3.3V工作电压。观察主板,发现板上有两支串联的二极管(D34、D14),测量D34正极有+5V电压,负极(与D14正极连接)只有0.5V左右,D14负极也只有0.5V左右。分析两只二极管是为芯片提供3.3V工作电压的降压电路,因此重点检查它们是否正常。用Rx1挡在路分别检测它们的正向电阻值,发现D34为300Ω左右,而D14为16Ω正常,说明D34正向电阻值已经变大。拆下D34测量跟在路所测结果相同,但如果用Rx1k挡测量,其正、反向电阻值则与正常管无差别。
    用一只1N4007二极管代换D34后,测D14负极有3.6V电压,此时整机恢复正常。
   2、一台东燕558型DVD机,整机不工作。
    测量电源板输出的+5V、+12v、-12V等各组电压正常。参考图1测量主板上精密三端稳压器Ul(CX1117—1.8)、U2(CX1117-3.3)的输入端③脚电压分别为4.2V、5V正常,U1稳压输出端②脚为正常的1.8V,而U2输出端电压只有1V左右不正常,同时U2发烫。U2发烫且电压过低,有三个可能:U2本身损坏、芯片的某个3.3V电源端口短路、3.3V某支路的消振电容(贴片)击穿短路。首先把U2的输出端与负载电路断开,复测其输出电压恢复正常,说明U2本身良好。这时测量其负载电路的对地电阻值仅为2Ω左右,说明原因在后两个可能。由于贴片电容击穿短路的情况比较常见,因此重点检查3.3V各支路的消振电容。经过仔细检查,发现C852已经击穿,取消该电容或者用102瓷片电容代换后,复原U2输出端与负载电路的连接,U2输出电压恢复正常,整机同时恢复正常工作。
    3、一台奥卡308B型DVD机,整机不工作。
    检查电源各组输出电压均正常,供给SPHE8202D芯片的1.8V、3.3V也无异常。
    进而检查系统时钟振荡电路,测量27MHz晶振两引脚的电压,其中一脚为3.3V,另一脚为0V,说明电路未起振。试代换27MHz晶振无效,同时更换两个起振电容(33pF)后电路起振,整机工作恢复正常。
    4、一台奥卡308B型DVD机,整机不工作。
    检查电源各组输出电压均正常,系统时钟振荡电路也没问题。
    SPHE8202D芯片应用低电平复位有效方式复位电路,见图4(主板上没标注元件位号,图中位号是笔者所加)。测量SPHE8202D复位输入端70脚电压为3.3V,为了判断复位电路是否有故障,在整机通电的状态下,用一根小导线(万用表笔也可)一头接SPHE8202D复位输入端70脚(为防止短路其他引脚,最好选择芯片相关引脚的外接线路某直接焊点作为测试点),另一头瞬间短接一下主板任何一地端,结果整机恢复正常工作,说明故障是复位电路不良引起。
    对复位电路进行检查,在给整机通电瞬间,C1(10uF/25V)正端电压为0.3V左右不正常(正常时为高电平),Q1(1AM)不能导通,e极输出始终为高电平,致使复位失败。说明不是C1失效就是Q1的b—e结短路。分别拆下C1、Q1检测发现C1已经没有容量,更换后,故障排除。
