激光头损坏引发的故障多种多样,按损坏程度不同,分为以下三种情况
1.光学器件严重脏污或激光二极管严重老化。光敏管几乎收不到光盘的反射光,放入光盘后,激光头只作2~3次的上下聚集动作,然后便处于停机状态,显示屏上显示无碟。
2.脏污或老化不太严重。激光头聚焦搜索1~2次聚集成功,主轴电机旋转,但激光头在径向方向上高速颤动,循迹时间较长,有时可完成初始工作过程,有时则不能,同时显示屏上显示“Err”、无碟或其它错误字符。当完成初始工作过程时,再按重放键或选曲键,又很难进入重放或状态,显示屏走数不稳、图像马赛克现象严重、声音停滞、光头越靠近外侧,现象越严重,甚至造成“死机”。
3.脏污或老化较轻。聚焦搜索后,主轴旋转可完成初始工作过程,但循迹迟钝、选曲慢、图像有马赛克现象。
当激光头聚焦线圈不良时,不能完成聚焦搜索动作;当循迹线圈不良时,虽然聚焦搜索可完成,主轴也可旋转,但完不成初始工作过程,不能读出TOC或读盘较慢。
激光头损坏引起的故障还有很多,这里不再一一说明。
二、激光头损坏的检修步骤
1、清洁激光头的清洁是检修的第一步,一般的检修者只注意清洁激光头物镜,这是不全面的,正确的方法是:先用棉球蘸少量的纯净水,反复擦拭激光头物镜表面,直到清洁无尘。对于某些积尘较多的机器,除了对物镜进行除尘外,还要对光学系统中的分光棱镜表面进行表面除尘(分光棱镜在物镜下面)。此时应卸下激光头物镜支架的护罩,用小竹签轻轻抬起物镜,用干净棉球伸进物镜底下的空腔内轻轻扫动积尘,使光路畅通,这样故障便可彻底排除。擦拭的动作一定要轻,要切实保护好物镜周围的线圈,防止物镜弹性支架变形、倾斜。尤其要注意的是,不可用化学药品擦拭物镜,以免破坏物镜的表面膜,对其造成不可修复的伤害。修理中发现,很多报废的激光头是由于使用者擦拭不当造成的。
若激光头经清洁后,故障仍不能排除,可进行下一步。
2、调整
无论索尼激光头,还是飞利浦激光头,在激光头组件上,均有一可调电位器,其作用是用于调整激光头的发射功率。初学者易犯随便调激光头电位器的毛病,遇到故障(如不读盘、图像马赛克等),总是喜欢调电位器,这是维修之大忌,是十分不可取的。作为一名维修者,首先应弄明白为什么调和怎样调这样两个问题后方可动手。
为什么调?很简单,当激光头的激光二极管老化造成发射功率降低时,就需要调整激光头电位器,那么,怎样才能知道是否老化呢?一般用以下几种方法加以判断:
(1)观察法:一般来说,激光二极管老化的明显特征就是其发射的激光强度较弱,通过观察激光束的亮度即可判断激光二极管是否损坏,正常时,激光束的亮点较大较亮,不正常时,激光束的亮点较细较暗(观察时,眼睛与激光头物镜的距离保持在30cm以内,不可过近,以免灼伤眼睛)。观察法虽然简单,但必须有一定的观察经验才能奏效。
(2)功率法:用功率计测量激光头的发射功率,正常时应不小于0.13mw,其范围应在0.13~0.3mw之间,若功率太小,可调整激光头功率电位器,使之达到0.13mw以上,若调整激光头功率电位器后仍达不到0.13mw,则说明激光头中激光二极管的寿命已结束,需更换激光二极管。限于激光头功率计价格较高,一般维修者不拥有此设备,所以此种检修方法在检修中很少采用。
(3)示波器法:开机,放入VCD光盘,当光盘转动时,用示波器测量RF信号端的波形,正常时,RF信号端的波形应在1.2~1.5Vpp,且眼图清晰无网纹干扰,若经调整激光头功率、聚焦、循迹可调电位器后,RF信号仍达不到要求,则说明激光头老化或失效。这种判断方法的前提条件是光盘需旋转才有意义,对于那些老化到使主轴不能旋转的激光头则不能判断。但这种方法准确,能对聚焦、循迹的调整做出直观的反应,在维修中经常使用。
(4)电流法:用万用表监测激光二极管驱动电路负载电路中的压降,或用电流档串于电路中,估算或测出激光二极管中的电流。正常情况下,此电流应为35~60mA,当此电流超过lOOmA,调节激光功率电位器电流不变化时,可判断激光头中的激光二极管已老化,若出现电流剧增且不可控制,则说明光学谐振腔损坏。
(5)电阻法:在断电的情况下测量激光二极管的正反向电阻。正常时反向电阻为无穷大,正向电阻为2036k(使用不同的万用表,所测正向电阻会有所出入),若正向电阻大于50k则性能下降,当大于90k时,已不能使用。
激光二极管老化判断方法基本上就以上几种,检修时,即可以采用其中的一种,也可以综合采用其中的2、3种,以使判断准确可靠。
怎样调?经以上判断,当确认激光头二极管已老化时,此时可通过调整激光头上的光功率电位器,以增大激光二极管的发射功率,但需注意调节范围应尽可能小,以免烧坏激光二极管。调整时用数字万用表测好调整前的电阻值,以便调整无效恢复原状,每次调整最好以减少30~50Ω左右为宜。有条件的维修者,应用示波器监测RF信号波形,使RF信号波形在1.0~1.2Vp-p之间。
3、维修
经以上两步检修后,仍不能排除故障,说明激光头有损坏的器件,光头内的易损件是:
(1)激光二极管:若激光二极管损坏,只能更换激光二极管,方法是:用吸锡器快速吸去三个焊点的焊锡,拆下排线,记下原激光管制品与管架的位置并做好标记,轻拔下旧管,对准记号换上新管,重焊上三个焊点。注意在操作过程中,应事先短路激光头组件电路板上的激光二极管保护点,烙铁加热后要切断电源方可操作,以免静电损坏刚换上的激光二极管。更换激光二极管后应对光路进行调整,方法是:给激光二极管直接加上1.5V(1节干电池)直流电压,使激光二极管发出的激光束强度适中,另用一只聚光小电筒作光源,投射有A、B、c、D四只光敏二极管组成的光电检测器上(酷似10脚双排的集成块),拆下物镜支架,从反射镜光孔中观察激光束光点和光电检测器框形投影,微凋光电检测器组件前方透镜两侧凸耳,让反射镜圆孔内的激光
束光点缓缓移至光电检测器框形的几何中心,这时表明激光束的光路已校准。
由于更换激光二极管技术要求较高,成功率不高,且目前VCD激光头价格已较便宜,一般来说没有更换的价值,最好更换新的激光头。
(2)聚焦、循迹线圈断线、线圈弹性支架变形以及虚焊等:产生此故障的主要原因是由于使用者使用坏碟,造成激光头频繁、大幅度地聚焦、循迹,时间一长,较容易引起弹性支架的疲劳变形,另外,线圈及接触点流过的电流也比较大,易造成线圈脱焊、虚焊及烧坏线圈。聚焦、循迹线圈是否断线或虚焊,可用万用表的电阻档进行测量,正常情况下,其阻值为8~10Ω之间,且在测量时,聚焦、循迹线圈有上下或左右聚焦、循迹动作。当发现聚焦或循迹线圈损坏时,一般需更换激光头。也可从废弃的同型号激光头上(线圈需正常)拆下线圈更换。
(3)物镜发花:物镜是否发花应通过仔细观察才能发现,其损坏主要原因,一是由于“打碟”造成的,二是维修者使用化学药品擦拭物镜造成的。当发现物镜损坏时,只能更换(可从废弃的激光头上拆取)。
4、代换
若激光头无法修复,则只能更换新的激光头。
(1)KSS210激光头的更换:该激光头在目前杂牌vcD中应用最为广泛,在三星、高仕达、现代等VCD中应用也较为广泛,早期的CD唱机和改装的VCD中也较多地采用了该激光头。其电路板插座功能图如图1所示。
该新激光头的电路板上设有一个电路保护点,将激光二极管两端短路,更换时,应注意将其焊开,否则上机后激光头不会发光。和该激光头可直接代换的激光头有KSS-212B、三星SOH-A1及SOHOT4等。需要注意的是,当用三星SOH-A1及SOHOT4代换该激光头时,需将原伺服机构底板左边的小塑料柱剪掉,否则三星光头会被该柱挡住而不能运动到TOC位置。
(2)KSS213激光头的更换:KSS213激光头采用了光电集成电路OEIC技术,把激光头内光电检测器接收到的微弱电流信号转换成高电平的电压信号输出,提高了激光头RF信号的信噪比和抗干扰能力,加强了循迹伺服与聚焦伺服的准确性,而KSS210、212激光头不具有此项技术。因此,与KSS210激光头相比,性能大为提高。该激光头和三星SOH-AA激光头和直接互换,也可和健伍KCPIH激光头直接互换。该激光头的内部电路如图2所示。
(3)飞利浦激光头的更换:国产品牌的VCD中,较多地采用了该激光头组件,现在产品光头主要有两种,一种是AVMl201,另一种是AVMl202,两种光头组件稍有差异,代换时应仔细对照,然后加以简单调整即可。该激光头的内部电路如图3所示。
更换激光头应注意以下四点:
一是更换的激光头最好是同型号的,若型号不同,则应根据资料或经验,找出可替换的型号,如KSS212B和KSS210激光头可以互换。
二是换上激光头后应对机内部分可调元件(特别是聚焦增益、聚焦偏置、循迹增益、E-F平衡)加以调整,才能达到最佳效果。
三是更换上的新激光头最好不要随意调其功率可调电位器,因为厂家在出厂时均已调好,若由于其它原因新激光头的电位器被人调过,最好找一正常同型号的激光头加以对照调整,使调过的电位器复位。
四是在装新激光头时一定的小心和细心,装好后要确保无误后才能通电试机。如KSS210激光头上有2排均为8根导线的排线,外观无明显差别,和主板插接时一定要检查连接是否正确,否则,若急于通电,则易造成激光头或主板的损坏。
三、飞利浦全息激光头和索尼三光束激光头的不同点
索尼三光束激光头和飞利浦全息激光头相比有以下不同。1.APC电路位置不同,索尼210、212、213激光头中,APC电路位于伺服电路板上(部分索尼早期激光头的APc电路也有位于激光头上的),而飞利浦激光头的APC电路利用分立贴片元件制作在激光头的底部。
2.无论索尼210、212激光头,还是213激光头,其排线和激光头是可以插拔的,而飞利浦激光头的排线与激光头之间是一体化不可拆卸的结构。
3.索尼激光头为三光束,激光头中光检测器为6个,激光头内的激光二极管与光敏检测器是分离的。飞利浦激光头为全息照相激光头,激光头内光检测器为5个。激光头属于全息成像式激光头结构,光路系统与激光管复合在一起,一般不会发生光路偏差。
4.索尼和飞利浦激光头老化也各有特点,故障排除也有所不同。一般来说,索尼激光头老化后,激光会变暗,老化的程度不同,变暗的程度也不同,而飞利浦激光头老化后,观察激光强度则无明显变化。索尼激光头老化后,一般可以通过调整激光头可调电位器加以修复,注意调整时要监测RF信号端的波形,不要超过1.2Vpp,以免加速激光二极管的老化。
5.由于飞利浦激光头的APC电路集中在激光头上,使得其结构相对复杂,激光头的供电电压是由伺服电路内部控制和提供,而不是直接由电源电路提供,因此,其功率激光功率电位器的调节是非线性的,表现为:当调整激光功率电位器变小时,LD的工作电流变大(正常60mA左右),同时,伺服电路提供给光头的供电电压会因为负载电流的增大而降低,结果,电流并不一定随激光功率电位器的减小而进一步增大。另外,飞利浦光头的激光功率电位器较小,较小位置的改变可能会有较大的阻值变化,调节时不容易找到最佳点,这一点与索尼激光头不同。所以,飞利浦激光头老化后,很难通过调整激光头可调电位器加以修复。
6.飞利浦激光头的聚焦线圈、循迹线圈和永久磁铁均裸露在外,容易被灰尘污染,光头内部的全息镜片也容易脏污,索尼激光头的物镜支架上有一防尘罩,具有一定的防尘能力。
