一台先科AL-P710K超级VCD机故障为不读碟(屏显NO DISC),经查为光头老化所致。清洁光腔内部组件及调整激光功率均无效。该机为飞利浦CD7机心,采用市面限少见的L1270/02型光头。光头组件与CD主板连线为16线排插线,无法用VAM1201、CDM12.1等常见光头直接代换,故考虑用间接法进行代换。
    部分电路实绘如图1。光头组件上的IC1(OQ8875DB)完成RF信号的前置放大。IC1内集成有六个独立的低通放大器、高增益RF求和电路及自动光功率控制器等电路。Ic1 20~24脚为光电检测信号输入端,分别对应激光头的五个光敏检测二极管VD1~VD5(见图2)。Ic1①~⑤脚为光电检测信号输出端,经排插CN1⑤-⑨脚分别对应U2(SAA7372)的五个输八端,用以解调出聚焦、循迹和径向伺服控制信号。Ic1⑥脚为激光通断控制输入端,当主机心CPU复位后,U2 64脚输出的高电平经CN1⑩脚至IC1 ⑥脚,IC1 15脚输出高电平点亮激光管LD;PD为光强检测二极管。LD、PD、VR等与IC1内部电路组成自动光功率控制(APC)环路。调整VR可改变LD的激光功率,从而使Ic1⑦、⑨脚输出约2Vp-p的RF信号。其中⑦脚为RF平衡输出端,RF信号经R2缓冲后通过CN1 13脚送入主板U2进行EFM解调、纠错及CLV伺服控制。IC1⑨脚的非平衡RF信号经R3缓冲后通过CN1 12脚连至主板RF检测电路,供U1(OM5284)②脚作光盘的有、无识别。
  点击放大
    由以上分析可知,IC1与TDA1300或TDA1302的最大区别就在于Ic1内集成了APC电路(而对RF信号的前置处理应基本相同),从而更加简化了全息照相式结构激光头的外部控制电路,且IC1与激光管组件的整合进一步提高了CD7机心的纠错能力。
    经仔细对比发现,该激光管组件的管脚功能及排列顺序与VAM1201/02/10及CDM12.1等飞利浦光头相同(激光管型号为30PF/JNBT)。试取一全新的VAM1202光头,拆去光头上与12线排线相连的整个APC印刷电路,只保留原激光管及物镜等组件。再把从L1270/02光头上拆下的电路板固定于VAM1201光头的金属片支架上。焊好聚焦、循迹及激光管引脚后,检查无误再通电试机,读碟时用示波器t/cm的2us挡应在CN1 13脚测到约1.8Vp-p的RF网格信号;否则应微调VR。
    注意事项:(1)焊接烙铁功率不宜超过25W(尖嘴型烙铁)且接地良好,否则请断电操作。(2)焊接光头期间必须用光头自带的金属夹卡住光头排线(用金属书夹也可),用7号针头可顺利取下激光管引脚处的印刷电路。(3)取下光头印刷板时切勿拆下原固定印刷板的金属片支架。
