TCL超级VCD机,接通电源后,面板显示屏灯丝暗红,没有字符显示,电视屏上也无开机画面,激光头无初始化动作,面板按键不起作用
2007-01-01
1752
首先测一体化板上的+8V、+5V供电正常;ES3883的复位输入16脚和复位输出24脚电压均正常;而测27MHz晶振两端电压均为1V左右,而正常时应为2V以上。
检查发现谐振电容已漏电,用33pF的优质瓷片电容更换后,机器恢复正常。
用TD—F60、TD—3720P主板的TCL碟机开机画
用TD—F60、TD—3720P主板的TCL碟机开机读
用TD—F60、TD—3720P主板的TCL碟机开机后
TCL-D302A型VCD机,不能重放,屏显“无碟”
TCL-D302A型VCD机,无屏显,面板上各按键均不
TCL-D302型VCD机按“进/出”盒键,托盘向外移
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
