由于声音输出正常、显示正常,说明电源、时钟、复位这三个电路工作的基本条件是正常的。有正常的声音输出,说明解码电路工作一定正常,因为DVD解码电路也具备音视频输出互锁的原则,由于芯片的有视频解码均集成在芯片ES6018内部并具有视频编码器,所以我们直接测试芯片的视频输出端是否有正常的视频输出信号即可确定故障的大致范围(可判定是芯片内的视频编码器损坏还是视频输出的外围电路损坏)。用示波器测芯片的(114)脚,发现视频信号正常。视频输出的外围电路是一个由三极管组成的缓冲电路。
用示波器测Q6的基极有正常的视频信号,而发射极却无正常的信号输出,用万用表测电源及外偏置元件无故障,焊下此三极管,测量be结已开路。更换此三极管后开机,视频输出正常。
