长虹VD3000型三碟VCD机,开机后,屏显正常,操作遥控器和面板各键均无反应
2006-12-31作者:1674
开盖检查,发现三碟托盘中凌乱地挤放着十余张碟片,取出碟片并清洁光头物镜后试机,按键功能恢复正常,但仍不能读碟。观察光头有红色激光射出,但无循迹和聚焦动作,并且光头物镜表面有明显划痕,检测光头组件循迹和聚焦线圈阻值均呈无穷大,判断为线圈断路。为降低维修成本,试用同型号报废光头中完好的循迹、聚焦线圈组件进行代换。该机采用索尼KSS213型光头,在拆聚焦、循迹线圈组件时,可将金属铁板一起连带取下(拆下后即可),再焊下软基排线后即可全部分离,将完好无损的线圈组件安装到位并试机,可正常读碟,但纠错能力差、马赛克现象严重。试调光功率增益电位器至1kΩ(原阻值为1.4kΩ)位置时纠错能力变好,马赛克现象基本消失。
