测量直流电压-8V、+5V、+8V均正常,读碟过程中测量CPU(78014QFP)20脚静噪输出电压为4.9V,当读出总曲目和时间后,20脚电压随即为0V,表明静噪控制电平正常。
查静噪控制电路V105、V202、 VDl01及电阻元件正常。其控制过程是:读碟过程中CPU20脚输出高电平, V105截止,5V电压通过R140、R217至 V202基极,使V202导通,噪声信号被旁路到地,听不到噪声;当读取到信号后,CPU20脚输出低电平,V105导通,5V电压至 VDl01负极, VDl01、V202截止(呈开路状态),静噪控制电路对声音输出信号不起作用,声音正常输出。
焊开R841一端,待正常播放出图像后,用镊子触及N200②脚,监听有“嗡嗡”声,表明静噪控制电路和后级运放正常。根据解码器工作的互锁原理,判定集成块N801(CL680)基本正常。重点检查数字音频处理及转换集成块N805(PCMl717E)与外围元件。更换该集成块后试机,声音正常。
