一、原理简介
220V交流市电通过保险管F301后进入由C320、L301、L302、C323、C322、C325组成的抗干扰电路,一方面使电网中产生的干扰脉冲不能进入开关电源电路,另一方面也抑制开关电源产生的高频干扰污染市电。经抗干扰处理后的220V市电由VD301~VD304整流后,在C307两端得到约300V的直流电压,经开关变压器T301的{6}-{3}绕组直接加至开关管V310的漏极。R335、C308、VD306、VD309、C313组成尖峰电压消除电路,对开关变压器漏感所产生的高频尖峰电压钳位,借以保护开关管V310不被击穿。通电瞬间,+300V电压经由R326、R330、光电耦合器V304、R331组成的分压电路,在N301第{7}脚上得到一大于16V、小于34V的直流启动工作电压,该电压再经R334、R301,在N301第{1}脚上得到一个大于1V的启动电压(N301第{1}脚的电压须大于1V方能起振),于是N301内电路起振,其{6}脚输出方波脉冲控制V310的栅极,完成开关电源的启动过程。
与此同时,开关变压器T301的{1}-{2}绕组产生的自感脉冲电压经VD305整流、C309滤波后得到约16V左右的直流电压,直接加至N301的第{7}脚作为工作电压,另一路经电阻R330后加至光电耦合器V304接收二极管正端,与后级电路组成输出电压的自动调节电路。N301的振荡频率主要由R304、C302决定。N301内部还具有完善的过流、过压及欠压保护电路,当外因致使流经开关管V310的电流增大时,过流取样电阻R316的电流亦相应增大,其两端压降增加,加至N301第{3}脚的电压升高至大于1V时,N301内部自动停振,达到过流保护的目的。当由外因致使N301第{7}脚工作电压低于10V时,其内电路可自动切断其{6}脚输出方波脉冲,达到欠压停机保护的目的。过压保护亦由N301内第{7}脚内设的34V电压检拾电路完成,当其{7}脚电压高于34V时,其内部亦可自动切断{6}脚输出方波脉冲。也就是说,当机器正常启动后,N301第{7}脚的电压必须维持在10V~34V之间,低则欠压保护,高则过压保护。
该机稳压控制电路主要由N301、光耦V304、精密取样集成电路V301及取样电阻R312、R314等组成。经T301次级{8}-{11}绕组产生的感应电压升高,则经VD308整流后的电压亦升高,此时经R312、R314后加至V301(TL431)的R端电压也相应升高,其K端电位降低,光耦V304内发光二极管因电流增大亮度增强,其受控端c、e极导通量增加。加至N301第{2}脚的电压相应升高,该脚电压升高时其{1}脚电压自动降低,其{6}脚输出的方波脉冲宽度变窄,开关管V310的导通时间缩短,开关变压器T301传输的能量降低,其次级感应电压降低,最终达到使输出电压趋于稳定的目的。当外因致使T301次级感应电压降低时,其稳压过程与升高控制正好相反。
开关变压器T301次级{7}-{11}绕组产生的感应电压经VD307整流,C328、L303滤波后得到约7V左右直流电压,该电压经排插XP301第{9}脚送至主板上供驱动部分电源。由{8}-{11}绕组产生的感应电压经VD308整流、C321滤波后得到约6V左右直流电压,该电压一路经VD309降压后加至排插XP301第{13}脚并传输至主板上供CPU及控制部分作工作电源,另一路经R315降压后供给光耦V304中发光二极管电源,并经R312、R314分压后供给V301作参考电压。再一路则直接加至电源调整管V302的c极,经N302第{1}脚控制的V302在开机状态时其e极输出标准的5V电压,该电压一路直接加至解码板上供数字伺服部分工作电源,一路则加至另一电源调整管V303的c极,并经N302控制后在其e极输出约3.6V的直流电压,该电压经排插XP301第{7}脚送至主板上供解压芯片作工作电源。由T301的{9}-{12}绕组产生的感应电压经VD310整流、C326滤波后得到约18V左右直流电压,该电压经N303稳定为标准的12V电压,一路供N302作工作电压,另一路经XP301第{10}脚输至主板上供音频模拟放大及卡拉OK处理部分作工作电源。T301的{9}-{13}绕组产生的感应电压经VD311整流、C312滤波、R302限流后得到-24V电压,该电压供给荧光显示屏作栅极电压。由T301第{14}-{15}单独绕组产生的感应电压经VD313整流、C310滤波后得到约3.5V左右的脉冲直流电压,该电压由XP301第{1}、{2}脚输至键控板上,供荧光显示屏作灯丝电压。
由上述可知,当接通交流市电后,该机开关电源已正常起振,开关变压器T301次级各绕组皆有电压输出。其中经VD308整流后的5V直流电压已直接加至主板上供CPU电源。但此时主板上解码、伺服及数字处理等部分并未得电工作。若轻触键控板上电源开机钮,经键控编码并由CPU处理后发出的开机指令由排插XP301第{12}脚加至电源板上,一路经电阻R325加至V309基极并使其导通,V309的导通拉低了V305基极电位,故V305亦呈导通状态,经稳压后的12V直流电压由V305的c极加至排插XP301第{10}脚,供给主板上音频处理及卡拉OK部分电源。由CPU发出的开机指令另一路加至V306基极并促使其导通,V306导通后使V307截止,断开N302第{10}脚接地,使{10}、{12}脚得电,其{14}脚开始输出电压分别控制其{3}、{5}脚,此时N302开始工作并从其{1}、{7}脚分别输出电压控制V302、V303的工作状态。使之分别输出供主板上数字处理及伺服部分的5V及供解码芯片的3.3V(实测值约3.6V,用M500型万用表测)电压。电路中N302的{1}、{2}、{3}脚控制5V电源调整管V302,{5}、{6}、{7}脚控制3.3V电源调整管V303。N302的{13}、{14}脚和电阻R309、R317、R308及C319共同组成3.3V、5V二组输出电压的基准电压。调整R310、R307的阻值可改变3.3V、5V两组电压的输出值。
二、故障检修
[例1]不通电。在不拆电源板的情况下,首先测T301次级各整流输出端,皆无电压。拆下主板后测+300V直流电压,正常。查N301的{7}脚供电,无正常的16V电压。断电后测启动电阻R326,发现其已开路。经查相关元件无短路状后更换R326,再开机,故障排除。
[例2]故障现象同上例。测无300V电压。检查发现交流保险丝F301已熔断。检查VD301~VD304四只整流二极管无短路现象。查C307正端对地阻值明显短路。分析该点对地短路原因排除整流二极管后,最大的疑点便是C307本身及开关管V310。经查V310无异常,拆下C307检测,其已呈严重短路状。经用同值优质电解代换后试机,故障排除。
[例3]工作约10分钟左右,电视画面呈杂乱状后死机。故障出现时首先测主板上各组电压,发现供解码芯片的3.3V电压已上升至4V左右。断开电源板至主板的排插XP301。再接通电源并测3.3V调整管V303基极,其已由正常的3.6V左右升至4.5V左右。因该脚电压升高与N302直接相关,故首先代换N302,无效。于是怀疑N302第{6}脚外接反馈电阻R310、R311变值。经检测发现R310阻值明显下降,经用原值电阻代换后测V303射极输出电压,仍旧维持在3.8V的高电压上。遂用2kΩ的可调电阻取代R310并将其细调至V303射极输出电压为3.6V时试机,一切正常,即使连续工作十余小时,电压仍稳定正常。
[例4]插上电源后整机无任何显示,不工作。首先测T301次级各绕组整流后的直流电压,发现皆偏低并且不稳定。分析次级有输出电压,证明开关电源已起振。输出电压降低,说明自动稳压电路存在故障。检测N301、V304及相关阻容元件无误,更换精密取样集成电路V301后故障排除。
