[例1]一台步步高AB-007K型VCD机出现声音正常但图像(含厂标)扭曲的故障。
分析认为故障在解压板或其供电电路。测解压板供电电压5V为4.9V(属正常范围)。3.3V的供电电压仅1.8V,显然不正常。该机的3.3V形成电路见附图。测D2的负端电压为3.3V,用数字表测R阻值为2.3Ω。由此推算,3.3V负载电路的供电电流已达3.3-1.8/2.3=650mA,比正常的电流大了一倍还多!测CL680周围元件无异常。摸CL680芯片极烫手,估计芯片已劣化,应予更换。由于仅是图像扭曲(类似于行鉴相电压受到高频调制),似乎故障不大,就再做一次最后检查,在R两端并接数字万用表的10A挡测试工作电流,观察屏幕反应,图像竟恢复正常,但电流高达1.04A,于是用1N4007和一只0.5Ω电阻串联后和R并联,此时R右端电压升为2.2V,图像完全正常。为使CL680温升下降,以便能长久稳定地工作,给其加一质量好的散热片,连续工作试机20小时,一切正常。这样仅花几角钱就解决了大问题。
[例2]一台“上科”牌组装VCD机,解压板(W9952)损坏。
根据原解压板的接线记录,将一块经试验完好的ES3204解压板换上,开机后能识读碟片,各项操作也正常。电视屏幕上出现了“Panasonic”等字样,但无法解出碟片上的图像与声音信息。
考虑到这种拼装机的解压板在各项操作正常的情况下,若要输出图像、声音,要求16MHz、LRCK、BCK、DATA四种信号均正常。用逻辑笔测四种信号基本正常,因此怀疑伺服板或新换的解压板上涉及此四种信号的标准可能有误。因LRCK、BCK、DATA信号的直流电平相近,故先依次对调这三种信号,当把DATA与BCK二根信号线对调后,出现了鲜艳的图像和优美的声音,证明杂牌拼装机的符号标注确有错误。所以提醒同行们在换此类解压板时,若不出声音和图像,不妨把上述信号线对调一下试试。
