PCB802B伺服主板的CPU型号为KS56C820-69A,DSP为KS9211B、SSP为KA8309B,AMP为KA9201。该板广泛应用于早期的国产VCD机,现在多数已进入维修期。PCB802B主板故障特点是分立元件损坏或不良引发的故障占相当大的比例,故本文仅以由分立元件引起的故障来介绍一些检修实例。关于该板集成块的故障检修类文章可查阅《电子报》或有关报刊的相关文章。
一、三极管性能变劣引发的故障检修
[例1]读碟正常,但在播放过程中经常出现走秒停止,甚至停机。
这是循迹跟踪不良的表现,一般通过微调循迹增益电位器VR304和循迹平衡电位器VR301可解决问题。若调节无效(注意调回原处),则可认为是循迹伺服或其驱动电路不良。
经检查,驱动管Q203(5609)、Q204(5610)中的Q204 b、e极间正向电阻值变大至7kΩ左右,正常应为5.5kΩ左右,更换Q204后,故障排除。
[例2]出入盒有时正常,有时运行速度偏慢,严重时出入盒失效。
此故障多为出入盒机械部分阻滞,或者是出入盒电机不良。首先反复手动进出盒,感觉顺畅无阻力。再给出入盒电机外接3V直流电压,并反复改变电源极性,出入盒动作自如。以上检查说明机械部分及电机无问题,故障应在出入盒驱动电路,该电路见图1。
反复进行出入盒操作,监测Q903(8050)、Q904(8050)b极电压,无论有无故障,均为正常的4.5V(出盒时Q904 b极为4.5V,Q903 b极为0V;入盒则相反)。而Q910(D822)e极正常时为5V,故障出现时降为3V左右,甚至变为0V。由此说明应属循迹供电不正常,原因可能是稳压管ZD910(6.2V)或Q910不良。
将拆下的Q910加热后,测得其b、e极正向电阻值有时变大,有时呈开路状态。用一只新D882更换Q910后,故障不再出现。
二、电容漏电引发的故障检修
[例1]出入盒正常,但不读碟。
观察激光头运作情况,其初始动作正常,亦有激光,但无聚焦访问动作。分析认为故障在聚焦伺服、驱动电路或激光头本身。
将万用表置R×1挡,用表笔触碰主板上的CN302插座的F与G焊脚,激光头物镜能上下跳动,说明激光头聚焦线圈正常且与主板接触良好。
在读碟状态时,测图2 IC201(KA8309B)的聚焦控制输出{5}、{6}脚电压均无变化,说明无聚焦信号输出。经检查相关元件,发现IC201{7}脚的外接电容C204(4.7μF/50V)漏电。由于C204漏电,使{7}脚电压升高,破坏了聚焦伺服的工作状态,从而截止聚焦伺服信号输出。更换C204后,故障排除。
[例2]通电后显示屏亮,但无字符,机心无任何动作。
本故障与主板无供电的故障现象相同,实测IC101(7805)和IC102(7905)的输入、输出端电压正常,估计原因是IC601(KS56C820-69A)损坏或复位电路不良。
首先检查复位电路见图3。通电后,测Q601(R1003)c极为2.5V,b极为3V,正常应分别为4.9V、0.3V,说明复位电路不良。
检查C601、C602、D606等相关元件,发现C602(3.3μF/50V)漏电,致使Q601始终处于导通状态,不能完成复位任务。更换C602后,主板恢复正常。
三、电阻变值引发的故障检修
[例1]通电后,激光头一直往外滑行,至外沿后被卡住,发出“喀喀”打齿声。
分析认为这是激光头进给伺服失常的表现。正常情况下,通电后激光头必须完成初始化动作,即先向内滑行,触动进给限位开关,此开关闭合后再向外移动,进行聚焦搜索。正常情况下,要保证激光头向内滑行,图4的SSP(KA8309B)的{16}脚必须有-5V电压,该脚是进给伺服的采样端,如果无负电源,进给伺服会错误地发出反方向动作信号。
检测KA8309B{16}脚果然无负压,查为R210(100kΩ)开路。更换该电阻后,故障排除。
[例2]碟片不转,机内传出激光头打碟声。
观察激光头物镜聚焦动作,发现激光头物镜上下移动幅度过大,因上抬过高而撞击碟片发出响声,怀疑激光头不良,但换为新光头后故障依旧。经分析后认为聚焦幅度过大,使激光头找不到最佳聚焦点,不能产生FOK信号,故出现物镜打碟及主轴不转。
经检查发现,是图4中IC201的{17}脚负电压偏大引起本故障(正常时约为-3.95V),原因是该脚外接电阻R212(470kΩ)开路阻值变大造成,更换该电阻后故障排除。(注:PCB802B主板原理图参见《家电维修》1999年第5期插页。)
