杂牌VCD机价格低廉,播放效果与品牌机无明显差别,社会拥有量很大。但由于质量差,故障率很高。其中最常见的通病就是不出仓,而故障部位基本集中在加载电机,只需将它更换或修理即可排除故障。下面笔者根据对多台这种故障机的检修,谈谈本故障的检修方法。
这类低价杂牌VCD机的故障现象为按进出仓键后显示屏显示“OPEN”(出仓),但仓盒不伸出;再按进出仓键,显示屏显示“CLOSE”(进仓),如果仓内有碟片,可正常读碟播放。如果拆开机器后手动装碟,也可正常播放,但是不会出仓。
根据故障现象,分析故障部位在进出仓驱动电路、加载电机及加载、出仓的有关机械零件。
检修:拆开机心后,保持机心与主板间的排线正常连通,用电压挡监测加载电机两端电压。接通电源后按动出入仓开关,显示屏显示“OPEN”时应有4.5V左右电压(随机型不同有所差异),显示“CLOSE”时应有方向相反的4.5V左右电压。如无相应进出仓电压,则可断开电源,用电阻挡测量加载电机与驱动电路输出端之间有无断路,一般多为排线插头接触不良。如有相应进出仓电压,可用电阻挡测加载电机两端的电阻,一般在9Ω左右。如电阻很大甚至为无穷大,说明加载电机内部开路(即断路)。这时可用以下三种方法处理:
1.更换加载电机,可避免以后再出现类似故障,但费用较高。由于此类VCD机多采用索尼机心或三洋机心,加载电机固定螺丝、皮带、有关传动轮全被仓盒挡住,而仓盒又在光头上升前就被锁住,无法用手拉出,加载电机本身又无法转动。此时,可将机心底部朝上,找到光头架前一片有导轨的塑料片,它的导轨和光头架前一个凸柱是卡在一起的,正是它被加载电机带动后左右移动而使光头架上升或下降来实现加载及卸载的。用手指或其他合适工具抵住这片塑料片,使它向中间滑动,光头架降到最低点,再继续稍用力推,使仓盒伸出一小部分。此时用手即可将仓盒抽出,即可更换加载电机。
2.应急处理。操作简单,不需更换加载电机。找到加载电机靠近中部的两个弧形小孔,用针头蘸一滴“触点良”(有些元件供货厂商有售,处理接触不良效果较好)或钟表油,从弧形小孔中滴在两个电刷上。再用方法1中的办法抽出仓盒,推拉仓盒几次,让电刷和换向器互相摩擦后恢复良好接触,再测电机两端电阻若为9Ω左右则可试机,此时一般应能正常进出仓。
3.调换电刷与换向器接触位置。操作要求稍高,但不必更换电机,效果和更换电机相似。用方法2处理后,有时还会旧病复发,要更彻底地修复,可用本方法。拔下机心与电路板之间的排线插头,将机心取出倒放在大一些的书上或其他不太硬的平面上。用尖嘴钳将加载电机铁壳固定后盖的铁片往外撬,再撬下电机后盖,可以看到电刷与换向器接触的位置已氧化发黑,先清洗换向器,再将电刷一上一下交错拨到对面,即让两个电刷没有磨损发黑的一面与换向器接触。因为一般电机电刷两面材料是一样的,这样做相当于更换新电刷。小心装配后盖,让电刷另一面与换向器良好接触。如果装配不方便,可将换向器外面套在转轴上的小白圆塑料片取下再装,直到装上后盖后电机两端电阻为9Ω左右,再将电机上两根导线焊下,对调位置后再焊上,通电试机即可。
笔者发现检修的多台无出仓动作的VCD机,除一台是加载电机排线插头接触不良外,都是加载电机电刷氧化发黑而无法转动。笔者全都没有更换加载电机,而是采用后两种方法处理。有一台在采用第二种方法后不久又不出仓,再用第三种方法处理,至今使用一年有余未出现同种故障。后来笔者就一直用第三种办法处理,效果不错,即使不对皮带、润滑等进行处理也可排除故障。当然,如果皮带松弛、进出仓及加卸载不畅也要进行相应处理,才能消除故障隐患、减少故障再次发生的可能。
分析杂牌VCD机不出仓故障主要是以下几种原因:一是采用的索尼、三洋类(单碟)机心加载靠皮带、齿轮等传动后使一片塑料片左右滑动,再由塑料片上的导轨使光头架凸柱上升、下降,从而实现加载卸载。因传动机构复杂、阻力较大,特别是卸载时还要克服持片器阻力。而飞利浦单碟机心加载方式是靠仓盒进出带动光头架前后运动,而光头架前后滑动同时又在导轨中升降,传动环节少,加卸载时加载电机负荷相对较小,不易出现烧坏加载电机电刷而不出仓的故障。
