[例1]先科678K型VCD机,屏显正常,播放时有分、秒时间变化,但无图像、无伴音,也没有开机画面。
分析:故障现象说明整机供电正常,伺服电路、面板控制电路正常,应重点检查以U1(CL680)为中心的解码电路。
检修:打开机壳,仔细观察解码板电路,未发现有异常现象。用万用表测U1(CL680)的3.3V供电为0.5V,显然不正常,进一步查供电管Q1(BD140)的e、c、b极电压分别为0.5V、5V、4.1Ve极正常时电压应为3.3V,怀疑Q1发射结开路,拆下测量,无异常,将其焊回原电路。用R×1挡测Q1的e极与地端阻值,正反向均为0Ω,说明负载电路存在短路。先将VD1(3.6V稳压管)拆下测量,没有发现短路或漏电现象;进一步沿3.3V供电线路查滤波电容C11、C7、C5、C3、C18、C9,也未发现异常。为准确判断短路点位置,将R6拆下,测VD1两端阻值恢复为5kΩ左右,此时开机播放,+3.3V恢复正常,但有声无图。细查电路发现,3.3V经电阻R6及C12、C18滤波后,供给U1的{87}脚,为U1内部的模拟、PLL电路供电。查其外围线路未发现有短路点,故判断U1{87}脚对地短路。用热风枪吹下U1,并清理干净残留焊渣,换上一新片,检查无误后,将R6恢复。开机,电视上出现了开机画面,但画面上布满了粗大的彩色颗粒噪点,试播碟片,画面干扰依旧,但伴音正常;试将电视视频线跳过C47直接接在U1的{67}脚,画面立即变清晰,怀疑视频耦合电容C47(470μF)异常,换新后故障依旧。用万用表测{67}脚电压为3.2V左右,正常应为0.8V左右,查外围元件,发现D7开路,R33(750Ω)阻值变大为30kΩ,将D7(用1N4148)、R33换新,机器恢复正常。实测相关电路如图1所示。
小结:该机因电视机的视频输入端子漏电,一方面使D7开路、R33阻值变大,另一方面击穿U1{87}脚内部,导致了3.3V供电短路,从而在播放时出现无图无音。
[例2]先科AEP-713型超级机显示屏亮,无开机画面、无初始化动作。机主述故障初期反复开/关几次机子即可恢复正常,但后来怎么开也不再工作。
分析:该机为先科较新型机种,维修资料奇缺,解码芯片用U7(ZR36215TQC),图像伴音处理用U8(AV1428),故障现象说明解码板存在故障的可能性较大。
检修:打开机盖,先用万用表检测解码板的供电±12V、5V、3.3V,均稳定;U7、U8的供电也正常;进一步用万能表测U7{88}、{89}脚晶振两端电压分别为3.2V、0.5V,而正常时应为1.8V、0.5V;为准确判定故障点,改用示波器检测,确实没有时钟振荡波形;顺便测U8的{8}脚也没有编码时钟输入。判断U7时钟电路异常。试换一只27MHz晶振后开机,电视屏幕先出现灰屏,片刻即出现“先科……”字样,面板显示屏也亮了。想用示波器测一下波形看是否正常,谁知探头一接触{88}脚,画面闪动几下就消失了;关机,再开机后始终没有开机画面,示波器检测无时钟信号。怀疑两谐振电容C33、C34不良,拆下用万用表R×1挡测量,无异常;改用R×10挡测量,发现C34有2kΩ左右的阻值,而正常应无穷大。用30pF的电容将C33、C34全部换新后,开机,电视立即出现正常的开机画面,试播碟片,图像清晰、伴音悦耳,整机修复。实测相关电路如图2所示。
小结:该机由于晶振两谐振电容漏电,从而导致开机时而正常、时而不正常。在正常时,遇到干扰容易引发停振,即使用高阻抗输入的示波器测量也不例外。C34用R×1K挡测量无异常,而用R×10K挡测量则“原形毕露”,究其原因是R×1K挡表内电池电压较低的缘故。这就提醒我们,在检查电容漏电时,不妨用高阻挡进行检查。
综上所述,在检修CD机时,要把电源、时钟、复位三要素的检修放在首要。在检修晶振时钟时,示波器会比万用表更加准确无误。
