笔者检修数台天霸VCD机(无型号),发现该种机电路板元件性能很差,贴片电容漏电相当严重,引发各种各样的故障。现举两例如下:
1、读碟正常,伴音正常但无图像,黑屏。
该机解压板采用ES3210+ES3207板。根据现象判断故障点应在ES3207的视频通路。经验知杂牌机的ES3207故障率很高,直接从ES3207的{61}脚取亮度信号,结果仍是黑屏,于是把该芯片更换,但故障依旧。仔细检查外围元件,重点是贴片电容,在路测C79两端电阻值,仅为数百欧姆,较其他贴片电容的两端阻值(大多数为3kΩ左右)小得多,拆下复测,果然严重漏电。该电容为{52}脚的对地旁路电容,拆除不用,再开机,故障排除。
2、读碟正常,图像正常,但伴音很小,几乎听不到。
直接从ES3207{46}、{47}脚取出伴音信号,声音仍很小。可见故障不在后级运放部分,而应在ES3207或其外围元件。细查外围贴片电容,发现C73两端电阻仅数百欧姆,拆下复测,果然严重漏电。不用C73,开机,发现伴音已正常。
笔者实测多种解压板的贴片电容两端阻值(用R×1K挡),除少数电容并接小阻值电阻外,电阻值一般在2kΩ以上。当发现阻值很小(在1kΩ以下)时,该电容便值得怀疑,有可能存在漏电。
