一台德赛DS-8101型VCD机,进出仓及开机画面、面板显示均正常,放入碟片,10秒钟后显示“NO DISC”。开盖观察,发现光头无初始化动作。
分析:能进出仓、有字符显示、开机画面正常,说明整机电源、复位、通讯应无问题。该机伺服用CXD3008,驱动输出用BA6392,估计问题出在伺服部分。
检修过程:首先用R×1挡测进给电机两端,阻值正常且光头能来回移动;再测聚焦、循迹两线圈电阻,阻值正常且测量时物镜有上下、左右的相应动作;查看进给到位开关、托盘到位开关,均不存在不到位或能到位而接触不良现象。暂不怀疑光头和机械部分,先检测伺服部分。用直流10V挡测U1 BA6392V伺服驱动输出IC的{20}、{21}供电脚8V正常;测U1的{1}{2}、{12}{13}、{16}{17}、{26}{27}四组BTL输出端电压均为0.8~1V,不正常,正常应为1/2VCC,即4V左右。又测{4}、{5}脚聚焦输入端电压0V正常,在开机瞬间能有0~2V的变化电压,而对应输出端{1}、{2}脚的电压摆幅仅有0.5V。据此,草率地判断U1内部存在开路性故障而导致各输出端电压均低于1/2VCC。用热风枪吹下U1,换上一片BA6392,开机,碟片转动起来,随即便开始读目录、播放、心里十分高兴,以为故障已排除。
谁知好景不长,仅仅播放了2分钟,光盘便慢慢地停止了转动。关机,再开机,碟片依旧没有动静。退出碟片观察,光头又没有了初始动作!复测了一遍U1各脚电压,结果和未换片前一样,显然问题根源不在U1,应先分析一下BA6392工作原理再检查。BA6392是伺服驱动单片IC,内部含有四组BTL驱动电路,可直接接收伺服IC输出的PWM控制信号,经内部处理后,去驱动伺服机构中的聚焦、循迹线圈、进给与主轴电机;还具有过热保护电路、{15}脚的静音控制等功能。{15}脚内部电路标注着“驱动——截止”,说明它可以控制整片IC是进行“驱动”或是“截止”。测{15}脚电压为4V,正常时应为5V,顺藤摸瓜查到伺服IC U2 CXD3008Q的{2}脚静音输出端,也是4V。查看其外围元件,仅有一贴片电容C3,怀疑其漏电,拆下它测量,阻值在10kΩ左右摆动,确认此电容漏电变质,换一新电容后,开机,故障依旧,但U1{15}脚电压已恢复到正常的5V。U1{6}、{7}脚分别是内部参考放大器的输入、输出端子,参考放大器起着稳定四组驱动输出端子电压的作用,换言之,四组BTL电路的输出端电压均由内部参考放大器来决定,一旦不能正常工作,驱动输出端电压定然异常。测U1{6}、{7}脚电压仅有1V,而正常应为4.1V、4.1V。由于U1已换新品,怀疑其外围元件有问题。外围电路元件参考见附图,仅有3个元件,先将C6、C7拆下,发现C7漏电,阻值仅有5kΩ~10kΩ,将两个电容全部换新后,再开机,故障排除。
检修小结:该机的维修过程走了一段弯路,第一次先换U1后,能正常工作2分钟,然后又故障重演,似乎新U1也不正常,其实新U1和原U1均正常,只是由于在拆卸时运用了热风枪,把C6、C7也烤热,导致C7漏电减小,因随即更换IC并即时开机,故能正常工作,2分钟后随着外界温度降低,C7漏电又逐步增大,至一定程度后,{6}脚参考放大器输入端通过C7对地呈现短路状态,导致参考放大器工作失常,同时影响了四组驱动放大器的偏置,输出端呈低电平。此时虽有输入,但输出截止,导致激光头无初始动作。再说U2的{2}脚外围元件C3漏电,或许是其漏电程度还不能影响U1的工作状态。假如C7正常,C3即使存在漏电,也将不会影响整机。若C3漏电严重,则另当别论。另外笔者将BA6392的实际工作电压列表如下供同行参考。
