接修一台DVD影碟机开机后面板显示正常,电视上也有开机画面,但是不能进出仓。检查发现开关电源12V整流部分采用的二极管损坏。焊下后发现二极管型号印有“? 4007”字样。认为应该是最常用的IN4007。取一个新品更换后能开仓,放入光盘后几分钟这个二被管再次冒烟烧毁,比原来的损坏程度还要严重。又连续试换了几个,开机后手摸感觉发烫,就急忙关机防止故障扩大。后来想起杂志上面说过开关电源部分要用快恢复二极管才行,找了一个彩电上面用的RU4更换后,故障彻底排除,手摸二极管只有微温。至此产生困惑,虽然1N4007是普通二极管,但是为什么厂家用在该机上近三年才坏呢(客户说这个机器是购买三年来第一次维修)?如果说我买的1N4007质量不好,我用在其他电器上面很多了一直也没有问题。怪哉!请老师解惑。(提问者:小昊)
        答:二极管在电子电路中是非线性元件,当它的两端电压突然反向时,电流的建立和衰减总量滞后电压的变化(如图1所示)。
        我们把反响电流从峰值衰减到它的1/10所需要的时间定义为反向恢复时间(图1中的tre)。快恢复二极管比莆田二极管的反向恢复时间短( RU4的恢复时间在35s-60s之间)。现流行的开关电源,是将50-60Hz的220V交流电,转变为10Hz以上的高压矩形波电流,经降压整流,输出所需要的电压。由于频率高,波形的前后沿陡,用普通的(IN4007)二极管整流,因其恢复时间.长,整流效率低,损耗大,易发热;而用快恢复二极管整流,不会出现这种现象。家电生产厂家,为了降低成本,在一些对电压要求不严,功耗低,电流小的电器中,用普通二极管(IN4007 )也能正常工作。但是,当开关电源部分某个元件性能变异(如定时电容减小),使振荡频率升高时,1N4007就不能胜任了。
