朋友拿来一光驱让笔者帮忙维修,故障现象是光驱不读盘。对于这种故障一般有三处理方法,一是清洁光头组件;二是调节光头的发射功率;三是直按换用新的。之前的维修员帮他进行了光头组件的清洁且徒手调节功率后无果,朋友不愿意换新的才将光驱送到笔者这里维修。
        打开光驱外壳并连接到电脑主机,接通电源,光驱的指示灯闪烁几下,可主轴电极和光头的驱动电机却没有动作,整个光驱就像没通电样。按下托盘弹出按钮无任何反应,再次加电故障依旧。用万用表测量按键通路,正常,因此断定光驱的主供电电路有问题。于是从电源输人口开始检查。奇怪的是电源的输人接口最前端是有电的,再往下就是两个三端稳压块,只有一个有输出电压,初步判断为三端稳压块损坏。但在测量输人电压时发现输入脚也没有电压,看来问题不一定是在三端稳压块,也有可能是电源接口脱焊造成的。仔细查看电源接口并无脱焊问题,只是有一处电路断开,于是用一根短导线连接上,如图1方框中所示。接着通电检查,光驱的主轴电极开始转动,激光头开始寻找光盘,但是过一会就都停止了,这说明光驱仍不读盘。
        接下来按笔者的常规维修步骤进行操作:用小棉签沾蘸上纯净水将光头重新擦拭的一番,试机,仍不读盘。然后调节光头发射功率,仔细观察光头的动作,光头没有一点光,可是透镜却可以上下移动聚焦,仔细检查光头上连接的软排线,用万用表在软排线的两头分别对应测量排线的通路,发现有一组不通,于是将软件的两端都重新插了一遍,再次通电检测,激光恢复,可仍不读盘,分析原因可能是光头的功率调得太大或太小所致。于是反复调节光头上的可调电阻,最后故障终于排除。
