光电耦合器在遥控式彩色电视机、电子电工仪器及自动控制设备中广泛应用。光电耦合器好坏的检测可按下图来进行。图中有两只万用表,一只万用表选用直流电流挡50mA输出,另一只万用表选用欧姆挡R×1k。Rp是可调电阻为470Ω,R是限流电阻为50Ω,由于If=(E-Uf)/(R+Rp)小于极限工作电流,取直流电源E=3v。右边万用表的负极表棒接集电极c,万用表正极表棒接发射极e。注意不可接错,否则光电流很小。调整Rp,同时观察右边万用表指针从左向右偏转,如指示的电阻值从几百干欧姆减小到几千欧姆,则这只光电耦合器是好的。如指示的电阻值不变或变化很小,则说明这只光电耦合器是坏的。
