在电器维修中经常会遇到电源故障,而电源故障中又常常会遇到保险电阻被烧坏的情况。对许多维修者来说,对于保险电阻的识别与更换,会碰到许多困难和疑惑,因为保险电阻在不同的机型中,因生产厂家不同,在电路图中的标记方法也不同,为便于在维修中识别和更换,下面就保险电阻的有关常识作详细介绍。
1.保险电阻的功能分析
    保险电阻在电路中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧至几十欧),小功率(1/8W~1w)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。
    在电路负载发生短路故障,出现过流时,保险电阻的温度在很短的时间内就会升高到500—600℃,这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。
2.保险电阻的判别方法
    尽管保险电阻在电源电路中应用比较广泛,但各国家和厂家在电路图中的标注方法却各不相同。虽然标注符号目前尚未统一,但它们却有共同特点:(1)它与一般电阻的标注明显不同,这在电路图中非常容易判断;(2)它一般应用于电源电路的电流容量较大或二次电源产生的低压或高压电路中;(3)保险电阻上面只有一个色环。保险电阻的外形如图l所示,色环的颜色表示阻值;(4)在电路中保险电阻是长脚焊接在电路板上(一般电阻紧贴电路板焊接),与电路板距离较远,以便于散热和区分,也为维修提供了方便。
    由于国内早期大部分产品是引进产品,直到现在电路图中的画法及元器件的标注仍然沿用了引进时的画法及标注方法。因此,可根据机芯的类型参阅所属公司的图纸。在维修申遇到保险电阻损坏时,要查明故障原因,排除故障的隐患。在更换损坏的电阻时,应按图中的规格、参数,不可随意用大容量保险电阻代替,以免埋下隐患。
3.保险电阻的常用规格标准
    (1)RN1/4W,10Ω保险电阻,色环为黑色,功率为1/4W;当8.5v直流电压加在保险电阻两端时,60秒内电阻增大为初始值的50倍以上。
    (2)RN1/4W,2.2Ω保险电阻,色环为红色,功率为1/4W;当有3.5A电流通过时,2秒之内电阻值增大为初始值的50倍以上。(3)RN1/4W,1Ω保险电阻,色环为白色,功率为1/4W;当有2.8A交流电流通过时,10秒内电阻值增大为初始值的400倍以上。
4.各厂家在电路圈中的保险电阻标注方法(见图2)
