1.参数测量法
    参数测量是电子检修最主要、最常用的检修方法,具体是用万用表或其它专用测试仪表,测量电路的直流电平、静态和动态直流工作电流、对地电阻值及元器件参数等。在附图无参考数据时,可与同型号整机比较,也可估算出电路的工作参数来测量判断。
    2.波形观察法
    用相应的示波器,来观察波形、相位、频率和寄生干扰等来检查故障。
    3.信号寻迹法
    信号寻迹法是检查多级放大器及数字电路的有效方法。应用交流和脉冲信号源(甚至是人体感应信号),加入放大器的输入端,用示波器或声、光显示来逐级判别故障点。
    4.电路分割法
    所谓电路分割,就是把与故障有牵连的电路分割开来,通过检查肯定一部分,否定一部分,逐步缩小故障范围的方法。
    5.短接旁路法
    短接是把电路的某两点或几点,用导线暂时跨接;旁路则是用适当的电容,进行交流旁路,实际是将交流信号对地短接。以查找寄生振荡、自激及干扰源。
    6.等效取代法
    用功能正常的元器件、系统或单元去代替电路中有故障或疑有故障的相应部分,来判断故障所在。
    7.元件试调法
    当电路工作基本正常,但存在因可调元器件(如电位器、中周等)失调引起的直流偏置或频率偏移等不正常时,可试调可调元器件。但应谨慎行事,以防越调越乱。
    8.功能模拟法
    检修具有将其他物理变量转换成电信号(如电压、电流、阻值、频率等)的传感器的控制电路及检测电路时,可加以模拟上述变量为手段,来进行分析检修。
    9.脉冲点动法
    检修脉冲数字电路,可采用按键点动脉冲信号或用万用表表笔来上拉、下拉电平;使数字脉冲步进化,能直观地进行逻辑分析和检修数字电路。
    10.故障暴露法
    对于随机性和隐性故障,可采用敲击振动、加温降温、变动电源和负载等方法,使故障现象重现或充分暴露,以利于查找故障原因。
