DT890B型、DT930F型、DT1000型等4位半数字万用表测电容档CAP可兼作信号发生器。以DT930F型为例,其CAP挡可视为一个简单的音频讯号发生器,具体电路如图1。采用二片低功耗双运算放大器LM358。IC6a与R15、c14、R16、c13组成文氏电桥振荡器,产生400Hz正弦波信号。IC6b为缓冲放大器,RP3是电容挡校准电位器。IC2b是电压放大器,R48-R51、R53是反馈电阻。IC2a与R11、R21、R22、C11、c12构成二阶有源滤波器,中心频率f0=400Hz,使IC2a输出为400Hz正弦波,经Ac/DC转换器,滤波后得到平均值电压Vo,送主模块A/D转换器,这就是万用表测电容量的电路工作原理。
    实际用作信号发生器的具体接线图见图2,它可提供400Hz的音频测试信号。这种信号源的最大优点是快捷方便,不怕负载短路,并能根据万用表昕显示的电容量来粗略判断被测电路的输入阻抗。判断方法如下:(1)用CAP的20uF挡作信号源时,若被测电路的输入电容为c1或略小于c1(10uF),测说明被测电路的输入端存在严重漏电或短路。(2)用CAP的2000pF挡作信号源时,若测得的电容等于空载电容即引线分布电容c0或略大于C0(C0一般为几pF至十几pF)时,则说明被检测电路输入端有断路故障。(3)CAP置合适挡位(如2nF~20uF挡)作信号源时,通常情况下,测得电容量越小,说明输入阻抗越大;反之,说明输入阻抗越小。再将测量结果进行比较,即可判断被检测电路输入端是否正常。
