电阻器是电子、电器设备中常使用的一种基本电子元件。我们在日常的维修中也会用到数量众多,规格型号不同的电阻。他们在各种电路中阻碍电流的通过,起到降低电压、分配电压、稳定和调节电压的作用,并为其他元件提供必要的工作条件。为了便于正确识别和使用电阻,下面我们介绍电阻的标注、电阻的测量以及代用方法。
一、电阻的标注
电子爱好者在进行电子制作时候所使用的电阻,一般是碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻、绕线电阻等,下面我们给大家介绍这些电阻的常见标注方式,供大家在使用时能够正确使用电阻。
1. 直接标注法:在电阻的表面上直接用数字、单位、误差标注电阻的数值。单位常用欧姆(Ω)、千欧姆(KΩ)、兆欧姆(MΩ)来表示,误差分四级,即0、I、II、III级,用来表示误差为±1%、±5%、±10%、±20%,如果不标注误差,则误差为±20%。
(1)、 数值+单位+误差(或精度等级):例如12千欧电阻,误差百分之十,则标为:12 KΩ±10%或者12 KΩII,也有的标注为12 KΩ 10% 。
(2)、 数值+单位(不标误差则误差为±20%):例如12千欧电阻,误差百分之二十,则标为:12 KΩ或者12 K。
(3)、数字直接表示法:一般在一千欧姆以下的电阻,单位为Ω。例如12欧姆的电阻直接标注为12,120欧姆的电阻直接标注为120。
(4)、用单位代表小数点:一般在一千欧姆以上的电阻,例如1.2KΩ的电阻可以标为1K2。
(5)、用R表示小数点:单位为Ω,例如1.2欧姆的电阻可以标为1R2。
2.  数字间接标注法:数字间接标注是用三位数字代表电阻的数值,单位用欧姆表示。第一位、第二位为基数,第三位为倍率,电阻值=基数×倍率不标注误差则误差为±20%,其对应关系见下表:
数字
0
第一位(基数)
0
第二位(基数)
0
第三位(倍率)
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
例如标注为120的电阻其阻值应该是:12×100 = 12(欧姆),标注为123的电阻其阻值应该为:12×103 =12×1000=12000(欧姆)即12KΩ  ,标注为126的电阻其阻值应为:12×106 =12×1000000=12000000(欧姆)即12MΩ
3.色环标注法:属于间接法。用色环标注在电阻的表面上,代表电阻的数值,单位用欧姆表示。色环离端头最近的为第一环或者色环间隔最小的那一头为第一环。依次往后书环数,色环电阻有四环电阻和五环电阻。
(1)、 四环电阻:四环电阻第一、第二为基数,第三环为倍率,第四环为误差,电阻值=基数×倍率(欧姆)。有的是用三环表示,第四环为无色,其误差为±20% ,对应关系见下表:
颜色
绿
颜色对应数
0
第一位(基数)
0
第二位(基数)
0
第三位(倍率)
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
10-1
10-2
第四位(误差)
±1%
±2%
±3%
±4%
±5%
±10%
±20%
若有一四环电阻,其色环为棕红橙金,则其电阻为12×103  =12000(Ω)±5%,即阻值为12K±5%
(2)、五环电阻(精密电阻):电阻第一、第二、第三为基数,第四环为倍率,第五环为误差,色环离端头最近的为第一环或者色环间隔最小的那一头为第一环,间隔大的那一环为第五环。各环对应关系见下表:
颜色
绿
颜色对应数
0
第一位(基数)
0
第二位(基数)
0
第三位(基数)
0
第四位(倍率)
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
10-1
10-2
第四位(误差)
±1%
±2%
±0.5%
±5%
±10%
若有一五环电阻,其色环依次为综红红红棕,则其阻值为122×103 =122000(Ω)±1%  ,即12.2K±1%。
4.  身、头、点色标法
该中标注方法在电阻上不常见,在这里不做介绍。
二、电阻的测量
将万用表的旋钮旋到电阻挡(对于指针式万用表,必须先调零,万用表的调零请参考万用表的使用介绍说明),左手拿住电阻的中间,右手拿万用表的两表笔(像拿筷子的姿势),然后,用两表笔接触电阻的两引出端。此时,即可从万用表读出电阻的阻值。对于体积较小的电阻,可以放置在桌面上,用表笔直接测量。测量时要注意,切不能用手同时捏表笔和电阻的两引出脚,因为用这种方法测量时,相当于在原电阻的两端并联上人体的电阻,会使测量产生误差,特别在测量阻值较大的电阻时,将产生严重的误差。
在电路中测量电阻时,要注意切断电源,而且测量时需要将电阻的一端断开,以免测量过程中受到其他元件的影响,造成测量误差。如果电路中接有电容器,还必须将电容器放电,以免变成万用表的电阻挡测量电阻两端的电压,导致万用表的损坏。
三、电阻器的代换
电子制作过程中将可能使用到规格繁多的电阻,假如没有找到合适规格的电阻,可以使以下的方法进行代换。
1.  串、并联方法代换
我们在《物理》中学到,在串联电路中,总电阻值等于各分电阻值之和,因此在备件中,只要几只电阻的阻值之和为被更换电阻的阻值,用串联法就可以代替。例如需要一只4.7欧姆的电阻,但是手头上只有2欧姆和2.7欧姆的电阻,就可以使用一只2欧姆的电阻和一只2.7欧姆的电阻串联得到阻值为4.7欧姆的电阻。但是假如备件中只有阻值较大的电阻,这时可以使用并联的方法获得比较小的电阻值,因为并联电路中,总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。例如需要一只150欧姆的电阻,但是手头上只有300欧姆的电阻,这时候就可以使用两只300欧姆的电阻并联得到150欧姆的电阻。然而使用串联并联方法获得的电阻使器件的体积变大,给安装带来不方便。
2.其他种类及规格电阻的带换
在一般情况下,金属膜电阻可以代换同阻值、同功率的碳膜电阻,务必注意代换的电阻功率不可以小于原电阻的功率,代换的时候还必须考虑到电阻的体积,否则安装时会带来不便。
