图1中的两幅照片是液晶电视维修中常见的故障现象,有人说它是液晶电视中亮度信号处理电路出了问题,但仔细观察会发现它与我们在CRT彩电维修中见到的亮度信号丢失故障现象完全不同。这种故障现象是液晶电视机中的什么电路工作不正常造成的呢?它不是液晶电视信号处理电路中的模拟信号处理电路出了问题,而是数字信号处理电路工作不正常或数字信号在传输过程中出现丢失造成的。
        具体地说,此类故障要么在信号处理板(主板),要么在逻辑板(T-CON板)或上屏线与信号处理板和逻辑板间的接口电路上。
        图2也是液晶电视维修中常见到的一种故障现象,故障出现时,电视机有声音,无图像,屏幕上只有间断且粗细不等的亮线。造成此类故障的原因与图1所示故障现象-样,也是信号处理电路中的数字信号处理电路或上屏线与信号处理板和逻辑板间的信息传输不正常造成的。在液晶电视的板级维修中,检修图1、图2所示故障时,应当首先对液晶电视中的上屏线进行检查。
        上屏线指液晶电视中信号处理板与逻辑板间的信号传输线。液晶电视中的上屏线有两种,如图3和图4所示。
        从图3和图4可以看出,液晶电视中的上屏线外面均包裹了一层似胶布的东西,这种仪胶布的东西是一种摒蔽层,目的是防止外部干扰信号通过上屏线串入逻辑板。在液晶电视中,上屏线的结构虽然不同,但作用完全相同。液晶电视在使用过程中是不会出现上屏线断线的情况,上屏线的常见故障是上屏线与信号处理板和逻辑板的接触不良问题。因此,检查上屏线时,主要检查上屏线插头与信号处理板和逻辑板插座接触是否良好。操作过程中,当查出上屏线中的一根或几根线与上屏接口插座接触不良时,可拨开靠近上屏线插头处的摒蔽层,并剪断接触不良的那根上屏线,然后用导线直接将信号处理板(或逻辑板)接口与剪断的上屏线直接连接即可。切记,不要采取直接用导线将信号处理板和逻辑板信号接口进行短接的方式这样做会使图像上出现干扰。
         如果检查图1和图2所示故障时,发现上屏线插头与信号处理板和逻辑板的插座接触良好,则图1和图2所示故障要么在信号处理板上,要么在逻辑板上。此时,可通过测量信号处理板上屏接口.上的电压来确定其故障究竟在那块电路组件板.上。具体的讲,如果测得信号处理板上屏接口上的直流电压与平时记录下的参考电压基本相同,并且在电视机接收信号和不接收信号时电压会发生变化,则可判定图1和图2所示故障在逻辑板,更换逻辑板即可排除故障;反之,则是信号处理板存在故障,要排除故障,则需要对信号处理板进行代换。
        板级维修中的有伴音黑屏故障检修
        严格地讲,在液晶电视机中,屏幕不亮(无光栅)故障才能称之为黑屏故障。在液晶电视维修中,我们应当将黑屏故障和光暗、无字符、无图像故障区别开。有的同志将液晶电视中的光暗、无字符、无图像故障与黑屏故障混在一起,这是不正确的。液晶电视中的光暗故障是与背光灯驱动电路无关的,它只与信号处理板和逻辑板有关。而黑屏故障则与逻辑板无关,只与信号处理电路和背光灯驱动电路有关。
        为什么说在液晶电视中,伴音正常,黑屏故障就在信号处理板或背光灯驱动电路板呢?原来在液晶电视中,背光灯驱动电路的工作状态受信号处理板的控制。信号处理板输往背光灯驱动电路板的控制信号主要有:启动控制信号、亮度控制信号、脉宽调制信号等几种信号,在这些控制信号中,决定背光灯驱动电路能否启动进入工作状态的控制信号只有一种,那就是启动控制信号。
       图5和图6的接口(插座)是背光灯驱动电路板与信号处理板和开关电源的控制信号输入和电源供电接口。图5中标注字符为“On/off" 的控制信号和图6中标注字符为“ENA"的控制信号均为信号处理板输往背光灯驱动电路的启动控制信号。在液晶电视中,只要背光灯驱动电路无故障,开关电源和信号处理板送往背光灯驱动电路板的电源电压和启动控制信号(通常为高电平,正常在4V~5V之间)正常,背光灯驱动电路就会启动进入正常工作状态,向屏内部的背光灯提供正常的工作电压,并点亮背光灯。
        有的同志认为在液晶电视中,即使信号处理板和开关电源有正常的启动控制信号和电源电压加到背光灯驱动电路板上,但若信号处理板无亮度控制信号送往背光灯驱动电路板,背光灯驱动电路板也不会工作,电视机会出现有伴音黑屏故障。这种观点是不正确的。笔者曾多次实验过,证明液晶电视中的背光灯驱动电路只要电源供电正常,并加上正常的启动控制电压,背光灯驱动电路就会工作。
        还有的同志认为,在液晶电视中,即使背光灯驱动电路工作正常,背光灯亮,但若是信号处理板上的亮度控制电路有故障,电视机也会出现有伴音黑屏故障。而实际上,这种观点也是不正确的。实际情况是:一台正常的液晶电视机,将亮度和对比度调到最小时仍然是有光栅、有字符的,见图7。从图7可以看出,当电视机的亮度和对比度调到最小时,电视机只是无图像显示,且屏幕光栅变得较暗罢了。图7告诉我们,当电视机出现有伴音黑屏故障时,根本不用考虑对信号处理电路中的亮度控制电路进行检查。
        那么,在液晶电视的板级维修中,伴音正常黑屏故障应当如何检修呢?笔者认为检修此类故障时,应当首先注意观察电视机二次开机瞬间,屏幕上有无光栅出现,若瞬间有光栅出现,只是马上消失而后变为有伴音黑屏,这种现象说明,电视机黑屏故障与信号处理板无关,此时,若查得背光灯驱动电路板与背光灯接触良好,则黑屏故障在背光灯驱动板,此时,用与原型号一致的背光灯驱动板进行代换,即可排除故障。如果电视机在二次开机瞬间,无光栅出现,则有伴音黑屏故障,既可能在信号处理板,也可能在背光灯驱动板。此时,可采用如下方式进行处理:首先检查背光灯驱动板上的熔断电阻(如图6中电路位号为F1的元件,图8中电路位号为F2、F3的元件)。如果熔断电阻开路,则有伴音黑屏故障在背光灯驱动板,此时,更换同型号的背光灯驱动电路板即可排除故障。若检查结果是背光灯驱动板上的熔断电阻正常,则有伴音黑屏故障既可能在信号处理板,也可能在背光灯驱动板。
         此时,可测量背光灯驱动板的控制信号和电源电压输入接口(如图5中J12接口中的On/off脚,图6中CN1接口中的ENA脚)的启动控制电压是否正常,若正常,则有伴音黑屏故障在背光灯驱动板;若电压不正常,则有伴音黑屏故障在信号处理板,此时,要排除故障,只需用与原信号处理板相同的组件板进行代换就行了。值得指出的是,液晶电视中,背光灯管和LED二极管损坏造成有伴音黑屏的故障极少,其故障几率不到万分之一。因此,检修有伴音黑屏故障时,不必考虑对背光灯进行检查的问题。
