一台JHP-DC48V-1型小鸟电动车不通电。拆下塑料壳底面一只被一小块圆形的橡胶封住的固定螺丝,撬开卡扣;取出电路板观察焊盘面,UC3842已炸开,R9、R4已烧煳,用MF500型万用表测V1已击穿,S极对地阻值R2(0.33Ω)也已开路,4只整流二极管完好,保险管也完好,为方便检修,测绘充电器初级电路如图1。
        拆除坏件,通电测c2(68uF/400V)两端有290V电压,V1漏极焊盘有290V电压。把普通UC3842引脚适当整形,剪短刚好焊在原焊盘上,R4用162替换( 注:UC3842电路中此电阻多为10Ω~22Ω),R9用标称为10Ω的贴片电阻代用(R9已坏,参考电路此电阻多为1kΩ,故用102即1kΩ电阻代换了),R2用原规格代换,场效应管功率承受能力远远大于100W的假负载,并焊在输出端52V上,充电3小时无不良反应。回家在电动车,上充电实验,红灯长亮不灭。原型号是MDPTN60,散热片裸露,本地只能买到FQPF8N60,散热片绝缘封装,只好用此型号管代换。通电绿色指示灯亮,测输出电压52V。拿回家在自己的小鸟电动车上充电实验,通电后红灯、绿灯交替闪烁,约3分钟后只听“叭”的一声怪响,红灯绿灯熄灭。观看保险已发黑,带回测V1( FQPF8N60)已击穿,两只整流二极管也击穿,怀疑元件参数不对,拆开自己的小鸟电动车充电器对比,发现R9是标称201贴片电阻,阻值是200Ω,刚才用1kΩ电阻误差太大,用标称221的贴片电阻更换R9。用1N5408代换击穿的两只整流二极管,代换V1、保险管,通电,输出电压52V。实验,红灯长亮不再闪烁,但两分钟左右保险管再次炸黑。测两只RL207击穿FQPF8N60击穿。RL207 还用1N5408代换,场效应管用拆机绝缘封装2SK2645代换,接上假负载通电,红灯常亮,去掉假负载红灯灭,绿灯亮,带假负载试验中手摸散热器,散热器温度比用FQPF8N60时低很多。在不装壳情况下对客户电动车充电40分钟无异常情况。
       疑惑,以前修理过一款天能牌TNSD4820小鸟电动车充电器,场效应管是FQPF8N60,却正常工作,而用在JHP-DC48V-1上却不行呢?
       编者:此例故障提示我们对贴片元件生产的电器电路的认识,要学会识别贴片元件标识值与实际参数的对应关系。如102前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1kΩ,其精度为5%。1002表示:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω, 1002=10000Ω=10kΩ,其精度为1%。故图中R9应是200Ω的电阻。
