前言:准确判断集成电路的好坏,是修理工作的一个重要内容。首先要掌握该集成电路的用途、内部结构原理、主要电气特性等,必要时还要分析内部直流电压、波形、对地正反向直流电阻值,这样,对检查判断故障提供了更有力的条件;然后按故障现象判断其部位,再按故障部位查找故障元件就非常容易。
    一、电压测量法
    这种方法主要是测量出各个引脚对地的直流工作电压值,然后与标称值进行比较,据此来判断集成电路的好坏。但要注意区别非故障性的电压误差。测量集成电路各个引脚的直流工作电压时,如遇到个别引脚的电压与原理图或维修技术资料中所标注的电压值不符,不要急于判定该集成电路已损坏,应该先排除以下几个因素后再确定。
    1.所提供的标称电压是否可靠,因为有一些说明书、原理图等资料上所标的数值与实际电压有较大差别,有时甚至是错误的。此时应多找一些有关资料进行对照,必要时分析内部原理图与外围电路,在此基础上进行理论上的计算或估计来证明所标注的电压是否有误。
    2.要区别所提供的标称电压的性质,其电压是属于哪种工作的电压,因为集成电路的个别引脚电压会随注入信号的不同而明显变化,所以此时可改变波段或功能开关的位置,再观察电压是否恢复正常。即测试时的工作状态不同,所测电压也不同。
    3.要注意外围可变元件引起的引脚电压变化。当测出的电压与标称电压不符时,可能是因为个别引脚是与一个阻值可变的电位器或者是开关相连接,这些电位器和开关所处的位置不同,引脚电压会有明显的不同。所以当出现某一个引脚电压与标称值不符时,要考虑到与该脚相连的电位器和开关的位置。可转动电位器或者拨动开关的位置,观察引脚电压能否在标称值附近。
    4.要防止由于测量所造成的误差。由于不同的万用表其表头内阻不同,或使用不同的直流电压挡,均会造成测量误差。所以一般原理图上所标的直流电压都以测试仪表的内阻大于20k进行测试的,用内阻小于20k的万用表进行测试时,将会使测量结果低于原理图上所标的电压。另外,还应注意不同电压挡上所测的电压会有差别,尤其用大的量程挡,读数偏差影响更显著。
    以上四点是在集成电路没有损坏的情况下,由于某种原因而使所测结果与标称值不同,所以在进行集成电路直流电压或直流电阻测试时,要规定一个测试条件,尤其是作为实测经验数据记录时更要注意这一点。通常把各电位器转到中间位置,信号源采用一定场强下的标准信号,当然,如果能再记录各功能开关位置,那就更具有代表性。如果排除以上各因素后,所测的个别引脚电压仍然不符合标称值时,需要进一步分析原因,但不外乎两种情况:一是集成电路本身故障;二是外围电路故障。分辨出这两种故障源,是修理集成电路设备的关键。
    二、替换法
    用替换法来判断集成电路的好坏是一种干净利索的事,可以减少许多检查分析的麻烦。但在代替之前必须注意以下几点:
    1.选用同型号的集成电路或可以直接代换的其他型号,这样可不改变原机电路的引线。
    2.要更换原机上的集成电路时,不要急躁,也不要乱拨、乱撬集成电路的引脚,根据所具备的条件选择适合拆卸集成电路的方法。
    3.在还没有判断外围电路是否有故障,以及未经确认原集成电路损坏之前,不要轻易替换集成电路,否则新换上去的集成电路有可能再次报废。
    4.有些集成电路,虽然型号中的大部分字符相同但其后缀不同,如M5115P与M5115RP,二者引脚功能的排列顺序刚好相反。
    5.有时采用试探性替换,此时最好先装上一专用集成电路插座,或用细导线临时连接,这样操作比较方便。另外,在通电之前,电源回路中最好再串联一只直流电流表,以便观察集成电路的总电流是否正常,对于功率放大电路一定要按规定装好散热片。
    6.在选用相同功能但不同型号或不同引脚排列的集成电路代换时,还应注意以下几点:
    1)尽量选用功能、电气特性相同或相近的集成电路。
    2)引脚连接时,应尽量利用原印刷板上孔的位置和线路,连线要整齐,信号前后段不要交叉,以免电路自激。
    3)集成电路的供电电压与集成电路的电源电压的典型值应相符合。
    4)集成电路的各信号的输入、输出阻抗要与原电路相匹配,连接好的集成电路在通电前应作最后一次检查,确认电路无误后再接通电源。
