电于爱好者常用78XX三端稳压器制作稔压电源。在用78xx制作输出电压固定的稳压电源时,都要用到输入滤波电容C1和输出滤波电容C2,那么C1和C2的容量应如何选择呢?在选用滤渡电容C1和C2时,如果C1和c2的容量选择过大,一方面.会增加稳压电源的造价;另一方面,在电源开机的瞬间,由于电容的容量过大,充电电流也会很大,带来很大的冲击电流。实验表明:电容的滤波能力并不随电容容最的增大而线性增大,当滤波电容的容量增大到一定值时,再增大滤波电容的容量,电容的滤波能力增加也极小。如果C1和C2的容量选择过小,电源输出电压的纹波较大,那么,在用78××制作输出电压固定的稳压电源时,输入滤波电容和输出滤渡电容应该选择多大的容量呢?笔者经过每次实验总结出附表所示的数据,供广大的电子爱好者参考。从附表申可以看出,输入滤波电容C1的容量都比输出滤波电容C2的容量大,C1比C2大的好处是,当附图中A点和B点同时断开时,由于C1的容量大于C2的容量,这样就避免了C2对78××进行反向充电,对78XX有一定的保护作用。
