电源纹波检测器,详见《一款电源纹波检测器》,配合万用表直流电压挡使用,方便极了,非常适合上门快修。如果只是用来检测电源纹波,那么有时完全可以取代示波器,所测数值接近示波器的数值,约为示波器所测数值的90%,可见它是将交流峰-峰值电压转变成直流电压的一种装置,它所用元件少,易做,体积很小。
         实例1:一台海尔21T8K-T型彩电,图像有锯齿状毛刺,图像边缘最明显。该故障可能是供电某一路纹波过大,或其他因素所致。先查开关电源纹波是否过大。图1所示为该机开关电源局部电路图,首先测各路直流电压,基本正常,再用电源纹波检测器测各路纹波,只有+B纹波为10V左右,其他各路纹波近似为0V,可见+B滤波电容C563 (100uF/160V)不良。取下测其容量仅为3uF,将其更换后通电,锯齿消失图像恢复正常,故障排除,此时再测+B纹波电压近似为0V。
        小结:滤波电容不完全失效,那么直流电压下降很微小(甚至不下降),但其纹波却很大,此时电源纹波检测器可大显神威。
        实例2:一台长虹21A23型彩电,图像带回扫线,亮度过大,图像发淡,将亮度调到“0”仍带有回扫线,去掉信号,蓝屏也有回扫线。用电源纹波检测器测视放电路供电纹波电压达到80V,正常应近似为0V。图2所示为该机视放电压形成电路,本故障判断为视放滤波电容C562不良。将C562更换后试机,回扫线消失,图像很暗,把亮度调到适中,图像鲜艳,故障排除,此时再测电压纹波为0V。
        实例3:一台长虹21A23型彩电,屏幕不亮也无字符显示,场偏转线圈有“嗡嗡”的工作声。用电源纹波检测器测开关电源输出的电压纹波是否正常,结果+B纹波电压高达340V(图3所示为该机开关电源局部图),可见+B滤波电容C561不良。取下C561 ,发现该电容一只引脚已腐烂掉了,用一只220uF/160V电容换上后,通电试机,一切正常,此时测+B纹波电压近似0V。
        实例4:一台金星C5430型彩电,图像有木纹状干扰,去掉信号蓝屏仍有木纹干扰。用电源纹波检测器测开关输出的五种直流电压纹波,结果190V视放电压纹波为15V左右,而其他电压纹波近似0V,如图4所示,可见滤波电容C562不良,将其更换后故障排除。
        实例5:一台长虹2518FN型彩电,三无,经查行输出管Q402击穿,如图5所示。检查发现行推动供电电阻R404、R404A均有开焊迹象,认为这就是击穿行管原因。补焊R404、R404A,更换Q402后试机,一切正常,以为故障彻底排除,收钱走人。不料两个小时后机主又打来电话,说只看了半个多小时就没声、不亮了。
        经查又是行输出管Q402击穿,看来烧行输出管的真正原因还没找到。由于是开机一段时间后才烧,很可能是行激励不足所致。于是检查行推动电路,未发现虚焊;更换Q402后试机,图声正常;用电源纹波检测器测行推动滤波电容C428正端是否有纹波,结果纹波高达130V,正常应近似0V。可见,C428 不良,导致屡烧行输出管Q402。更换C428、Q402后试机,C428正极纹波电压为0V。交机,放心离开。
        小结:如果没有电源纹波检测器,虽然怀疑C428不良,但更换后如果马上交机走人,会一直担心,到底是不是C428导致烧行输出管Q402的。
        实例6:一台美乐M2182型彩电,经常烧行输出管V432,少则几天,多则十天半月就烧一次行输出管V432。故障原因前任维修员没有找出,于是让笔者上门维修。检查发现行扫描电路元器件几乎都被前任维修员代换过了。询问得知,每次损坏都是在交流开机时发生。首先查开关电源,行扫描放到最后查。
        更换行输出管V432,通电试机,结果图声均正常。用电源纹波检测器测量开关电源输出的各种电压,结果24V电压纹波为8V,其他纹波正常,如图6所示。该机24V直流电压同时给行振荡和行推动管提供电压。于是判断24V滤波电容C563(300uF/35V)不良,导致开机时烧行输出管V432。用一只470uF/35V电容更换C563,收钱走人。经两个月电话回访,该机一直正常工作,可见故障彻底排除。
        小结:用电源纹波检测器修彩电好处多多,朋友们不妨试一试。
        实例7:一台金星C5430型彩电,图像不成像,类似行场不同步,去掉信号,无蓝屏,仍旧出现类似行场不同步现象。无信号输入,根本涉及不到同步问题,可能是视放电压纹波直接作用于视放电路,出现假的行、场不同步现象。用电源纹波检测器测视放电压纹波电压,高达220V(见图4),可见仍是190V视放滤波电容C562不良。取下C562,发现它的一只引脚已烂掉了。更换后一切正常,故障排除。
        小结:该故障是因高达220V纹波占据了整个视放电路,而视频信号、蓝屏信号与220V纹波相比较,太渺小了,无法与220V纹波抗衡。凡是A3电源,且视放电压取自开关电源的,当视放滤波电容不良时,通常会出现两种现象:1.视放滤波电容不完全失效,表现为有木纹干扰(无信号也是如此);2.视放电容完全失效,表现为类似行场不同步,无信号也是如此,根本看不到蓝屏。
