正常使用的液晶电视机突然损坏,多数发生在开机的瞬间。液晶电视机PFC电感线圈并联的二极管D1,就是在开机瞬间对PFC电路及后续电源电路的保护,一是对PFC电感线圈电流分流,减少自感电势,保护PFC电路中的开关管Q;二是在开机瞬间创造一个平滑稳定的启动电压,给下一级电路稳定工作创造条件(原理见图1)。
        PFC前级的滤波电容很小,输入的是100Hz正向弧形脉冲电流,波形如图2a。在PFC电感线圈并联二极管D1,等于给输入电流分支两路:一路经电感线圈L移相90°,再通过续流二极管D2加到滤波电容C2;一路经二极管D1直接加到滤波电容C2对移相后电流加以补偿,使其电压稳定平滑,其波形如图2b、2c所示。
        其实,我们还可以用通俗的方法加以解释,如继电器线圈并联的二极管(见图3),是在继电器触点断开的瞬间保护驱动管,其二极管的接法与PFC保护二极管D2的接法相反,所以,PFC电感线圈并联的二极管D2的作用是在开机的瞬间保护PFC开关管Q的,这也与逻辑相符。
