电容器的一些图片:
电容器的文字符号和图形符号:电容器的文字符号用“C”表示。
在电路中的图形符号是:
电容器的主要参数:
标称容量:电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容器的标称容量一般都标注在电容器上。维修代换时最需要关注的参数之一。电容器的容量单位有:F法拉 、mF毫法、μF微法、nF纳法、PF皮法
单位换算:1F=1000MF 、1MF=1000μF 、 1μF=1000NF 、 1NF=1000PF
法拉F的单位太大了,我们是不会用到的,μF是我们用到的最大单位了。
额定电压:又叫电容器的耐压值。它是指正常情况下电容器长时间使用其两端允许承受的最高电压,一旦电容器的两 端电压超过它的额定电压,两极板之间的绝缘介质就容易被击穿,造成两极间短路。
允许误差:是指电容器标称容量和实际容量之间的最大误差范围。
绝缘电阻:电容器两极板之间隔着绝缘介质,绝缘电阻用来表示绝缘介质的绝缘强度。绝缘电阻越大,表示绝缘介质的绝缘性能越好。如果绝缘电阻较小,绝缘介质的绝缘性能会下降,就会出现一个极板的电荷会通过绝缘介质流到另外一个极板上,这种现象称为漏电。由于绝缘电阻小的电容器存在漏电,所以不能使用。一般情况下,无极性电容的绝缘电阻为无穷大,有极性电容(电解电容)的绝缘电阻很大,但达不到无穷大。
电容器分类:分为固定电容和可调电容
电容器按照制造材料分类可以分为:铝电解电容、钽电容、瓷介电容、涤纶电容、聚丙烯电容、云母电容等等
固定电容又分可以分为:无极性电容和有极性电容
电容基础知识目录
电容器知识(1):认识电容器 http://www.520101.com/html/base/1209522645.html
电容器知识(2):电容器的结构 http://www.520101.com/html/base/1203213273.html
电容器知识(3):电容器的充电 放电 隔直流 通交流特性 http://www.520101.com/html/base/1207005582.html
电容器知识(4):电容器的容抗 http://www.520101.com/html/base/1211342148.html
电容器知识(6):为什么串联电容容量会减小,并联容量会增大? http://www.520101.com/html/base/1155544400.html
电容器知识(7):电容器在电路中的作用 http://www.520101.com/html/base/1201417502.html
