交流电也叫"交变电流”,简称“交流”。是指大小和方向都随时间做周期性变化的电压或者电流。
其中最为常见的交流电是正弦交流电,其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。(平常所说的交流电,没有特别说明都是指正弦交流电)
在交流电正半周期时,电压为上正下负,电流是从正极流向负极,在上面这个图里面也就是从上往下流动。
在交流电的负半周期时,电压为上负下正,电流是从正极流向负极,在上面这个图里面也就是从下往上流动。
正弦交流电三个要素:最大值(峰值)、周期(频率)和相位(初相位)
(1)瞬时值、峰值、有效值
交流电是大小和方向不断变化的,交流电在某一个时刻的值称为交流电在这个时刻的瞬时值。交流电压的瞬时值用小写字母u或u(t)表示。
交流电的最大瞬时值称为交流电的峰值,计算公式是峰值=220V的根号2倍,就220*1.414,大约是310V。
生活中的市电是220V电压,是指的是:有效值为220V,它和220V的直流电在一样的时间内做的功一样的。
周期:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又回到原来的瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需要的时间叫做周期。周期用符号T表示,单位为秒(s) 毫秒(ms) 微秒(μs),我国交流电网的周期为0.02秒。
1s=1000ms,1ms=1000μs。
频率:交流电在 1s 内完成周期性变化的次数叫做频率,用符号“f”表示。它是周期的倒数f=1/t
频率的单位:赫兹(Hz) 千赫兹(kHz) 兆赫兹(MHz)
1kHz=1000Hz,1MHz=1000000Hz。我国交流电频率是50H
(3)相位:表示正弦交流电变化过程的量,它不仅决定该时瞬时值的大小和方向,还决定正弦交流电的变化趋势。
初相位:正弦交流电在计时开始时,(t=0)所处的变化状态。相位差:两个同频率的正弦交流电的相位之差,表示两交流电在时间上相互超前或滞后的关系
一步一步学维修 目录导航
一步一步学维修(1):怎么学维修 http://www.520101.com/html/base/1657444918.html
一步一步学维修(2):导体、绝缘体、半导体 http://www.520101.com/html/base/1702039916.html
一步一步学维修(3):电源、电压和电流的概念 http://www.520101.com/html/base/1710252513.html
一步一步学维修(4):直流电 http://www.520101.com/html/base/1722528925.html
一步一步学维修(5):交流电 http://www.520101.com/html/base/1741144089.html
一步一步学维修(6):交流电的电流有方向之分 http://www.520101.com/html/base/17563674.html
一步一步学维修(7):电阻的概念 http://www.520101.com/html/base/1005145794.html
一步一步学维修(8):欧姆定律 http://www.520101.com/html/base/1008242165.html
一步一步学维修(9):接地和屏蔽 http://www.520101.com/html/base/1012062098.html
一步一步学维修(10):电路的三种状态 http://www.520101.com/html/base/1120339756.html
一步一步学维修(11):电功率 额定电压 额定功率 http://www.520101.com/html/base/1121506836.html
一步一步学维修(12):串联电路和并联电路 http://www.520101.com/html/base/1125214120.html
