"交流电的电流有方向之分 ,为什么还有火线零线之分,而且零线不带电?" 对于这个问题 ,好多的人都有疑问,交流电波形正半周的时候电流从火线通过用电器流到零线,负半周时,电流从零线通过用电器流到火线,一般人到这里就迷糊了,负半周应该是零线有电,火线没有电吧。其实这个问题并不冲突 ,这其实是两件事情。
1. 比如正半周电流从L火线通过用电器到零线N,负半周电流从零线N通过用电器到火线L,不管是正半周还是负半周,电路中(火线零线)始终有电流通过,只不过方向不同。这个都能理解的。
2. 火线有电,零线没有电是相对大地来说的,零线在电力系统输出的时候就已经接大地了,就是说零线和地是同电位了,它们之间没有电位差,之间不可能有电流。就是因为零线接大地,所以火线才会对大地有电压。
(三相四线制,是指在低压配电网中,输送的电源相位为3相,共使用4根线来传输,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L(火线),另一条我们称为零线N,零线即中性线,是电力系统中的中性点,在发电机中也是绕组的中性点,在变压器辅助线圈(通常为低压输出端)端,中性线已经严格而且良好的接地,即保证中性线对地电压为0,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。)
一步一步学维修 目录导航
一步一步学维修(1):怎么学维修 http://www.520101.com/html/base/1657444918.html
一步一步学维修(2):导体、绝缘体、半导体 http://www.520101.com/html/base/1702039916.html
一步一步学维修(3):电源、电压和电流的概念 http://www.520101.com/html/base/1710252513.html
一步一步学维修(4):直流电 http://www.520101.com/html/base/1722528925.html
一步一步学维修(5):交流电 http://www.520101.com/html/base/1741144089.html
一步一步学维修(6):交流电的电流有方向之分 http://www.520101.com/html/base/17563674.html
一步一步学维修(7):电阻的概念 http://www.520101.com/html/base/1005145794.html
一步一步学维修(8):欧姆定律 http://www.520101.com/html/base/1008242165.html
一步一步学维修(9):接地和屏蔽 http://www.520101.com/html/base/1012062098.html
一步一步学维修(10):电路的三种状态 http://www.520101.com/html/base/1120339756.html
一步一步学维修(11):电功率 额定电压 额定功率 http://www.520101.com/html/base/1121506836.html
一步一步学维修(12):串联电路和并联电路 http://www.520101.com/html/base/1125214120.html
