笔者在修理某型控制板时,有数十个拆下的CA3240需要检测其好坏。CA3240为场效应管输入高阻双运放.其管脚接线如图1。
    根据图1,设计了图2、图3两种电路,以检测其好坏。在面包板上搭出图2所示的电路。W调至中点,先按K1,将C上的电放完;然后合上K2,此时经过约1秒,LED点亮,证明该IC此半部分运放是好的,如接通K2,LED就亮,或一直不亮,则此部分运放已损坏。这里R1和C的时间常数为2秒。断开K2,更换Ic,再按上述方法测试。
    该测试电路实际上是个延时电路。W置于中点,故IC“-”输入端的电位约为4V,合上K2后,电源通过R1给C充电,当IC“+”输入端的电位超过4V后,运放有输出,并使BG导通,从而点亮LED。能完成上述过程,就说明IC是好的,否则已损坏。
    用同样的方法还可测试LM358、LF353和LM324等运放。另外,LM358在要求不严格的场合能直接代换CA3240,但LF353不能直接代换CA3240。测试时发现,LM358、CA3240在合上K2、按下K1时,LED不亮,而LM353在此情况下,LED却是亮的。断开K1,LED立即熄灭,并经1秒后点亮,不知其电路结构上的差异如何。
