前言:石英谐振器又称石英晶体,是一种压电谐振器,用于稳定频率和选择频率的电子元件,具有高精确性、稳定性和非常高的Q值。
    石英谐振器的主要原料是石英单晶,即水晶,它是一种具有压电效应的晶体。石英谐振器由石英振子、支架、电极和外壳等构成。石英振子是把石英晶体按一定取向切割成片,再引出电极而制成,电极由焊线或央簧支架引出。精密度较高的谐振器一般用玻壳做外壳,通用石英谐振器常用金属做外壳。
    石英晶体的型号由三部分组成。第一部分由汉语拼音字母表示外壳形状和材料,第二部分用一字母表示石英片的切割方式,第三部分用阿拉伯数字区分谐振器的主要参数、性能及外形尺寸。第一、二部分字母符号的意义如表1所示。例如:JF6.000则表示该石英谐振器为金属外壳、FT切割方式、谐振频率为6MHz。
  石英谐振器住使用中应重点注意其负载电容和激励电平。负载电容是指从谐振器插脚两端向振荡电路方向看进去的全部有效电容。负载电容常用的标准值为:15、20、30、50或100pF。负载电容与谐振器一起决定振荡器的工作频率,通过调整负载电容,一般可以将振荡器的工作频率调整到标称值。负载电容要根据具体情况选取。负载电容太大,杂散电容影响减小,但微调率下降;负载电容太小,微调率增加,但杂散电容影响增加,等效电阻增加,甚至起振困难。激励电平是谐振器工作时消耗的有效功率,常用的标准值有0.1、0.5、1、2、4mw。激励电平在实际使用时也要合理确定。激勖电平较小时,频率不稳,甚至不易起振;激励电平强时,虽然容易起振,但频率老化加大,过强时使石英片破碎。
    石英谐振器可以采用在路测试法对其进行测试。如附图所示电路,焊接一个简易石英晶体测试器,就可以准确地测试出品体的好坏。图中的XS1、XS2是两个测试插口,可用集成电路插座改制。LED发光管最好选择高亮度的。
    测试石英晶体时,把晶体的两个管脚插入到xs1和、xs2两个插口中,按下开关SB,如果晶体是好的,则由三极管VT1、电容C1、C2等元件构成的振荡电路产生振荡,振荡信号经C3耦合至VD2检波,检波后的直流信号电压使VT2导通,于是接在VT2集电极回路中的LED发光,指示被测晶体是好的。如果LED不亮,则说明被测石英晶体是坏的。本测试器可测试频率较宽的石英诣振器,但最佳测试频率是几百kHz~几十MHz。
    表2是家用电器中常用石英晶体谐振器的主要参数。
