三端集成稳压器,又称作三端稳压块,它的品种很多,除了专用的集成稳压器外,按电压调整方式可分为可调式和固定式两种;按输出电压极性可分为正电源和负电源两种。
        由于生产厂"家不同,稳压值不同和批号不同,三端固定稳压器各管脚之间的电阻值差异很大,用万用表无法直接准确判断其好坏,比较简单可靠的办法是外加压测量。具体方法是:从直流稳压电源上取出Vi(Vi比78XX系列稳压器的稳压值高3V~5V),加到78XX稳压器的①、②脚,注意极性不能搞错,将万用表拨到直流电压相应的挡位,测量③、②脚之间的电压值,若测量值与稳压值相同,则证明此稳压器是好的。
        如果稳压器的型号模糊不清,也可用此法判别其好坏及稳压值。此时可将Vi调至30V,测得的电压值就是该稳压器的稳压值,如稳压器无电压输出,则该稳压器已开路;如测得的电压值等于Vi,并随Vi调节而同步变化,说明内部调整管已击穿;如接上Vi后直流稳压电源过载保护,说明该稳压器已短路。
        三端可调稳压器W317的判别测试与78XX系列基本相同。
