半导体激光二极管LD是激光头的核心部分,大多采用砷化镓铝材料制成,是一种近红外激光管,波长在780mm左右,额定功率为3mW~5mW。为了能保证其输出功率稳定,一般在同一半导体芯片上还同时制作了激光功率监控二极管PD。当光输出功率发生变化时,PD的内阻也随之发生变化,通过APC(自动功率控制)电路,自动控制LD的驱动电流,保证光输出功率的恒定。按照连接方式不同一般分为M型、P型、N型三种类型。
      确定激光管管脚的排列方向以及检测激光管时,可用万用表Rx1k挡,与判别普通二极管的方法一样,根据其类型及结构即可判断激光二极管内LD、PD的通断情况,根据其通断情况就可以确定其管脚排列顺序和好坏。需注意的是由于激光管正向压降大,PN结正向连接时万用表的指针偏转角度比普通二极管的要小一些。
