长虹2523彩电无图无声,指示灯亮
2017-05-16作者:2028
打开该机机盖,测量+B电压只有75V并且有慢慢升高到95V时扬声器中发出不正常的声音,图纸上+B为130V,断开+B的负载,测量+B空载电压也是慢慢升高至140,接入电流表测量行电流为140mA左右,故怀凝故障出在电源部分,折下电源反遗振荡电容(C813\0.47UF)测量容量正常,当测量反馈振荡电容C813回路中的电阻R811(3W22欧姆)的电阻时发现阻值在200欧姆以上,折下测量又正常,重新焊上后开机故障排除,分析故障原因为电阻引脚脱焊造成的故障。
