声明此资料摘自《无线电》杂志
长虹 CN-9 机芯开关电源是在长虹 CH-10 机芯开关电源的基础上,增加了以 V80l 为核心组成的电子稳压电路和以 N812、VD836、V830 为核心的开/待机控制电路。该电源以飞利浦公司的 TDA4605 作为电源驱动集成电路,它内部 设有振荡、电压基准、误差放大、脉冲宽度调制、缓冲放大等电路。该集成块还具有过流、过压、欠压等保护功能。 由于该电源采用大功率场效应管作为电源开关管,所以本机芯开关电源具有功耗低、带载能力强、电压适应范围宽、 外围元件少及便于维修等诸多优点。下面以  G29D3(B)型彩电开关电源为例(见附图),对  CN-9  机芯开关电源工作原理 作一分析。
点击放大
工作原理
1.启动过程
220V 市电经 VD803 半波整流,R802 降压加到 TDA4605 的 6 脚,同时该电压对电容 C819 充电,6 脚电压由 0V 开始上升,TDA4605 内部电源电压监测器开始动作,对 6 脚电压进行监控。当 6 脚电压上升到 lO.3v 以上时,TDA4605 内部振荡电路开始工作,此时将从 5 脚输出一开关脉冲,电源开始启动。
2.振荡过程
5 脚输出的开关脉冲经电阻 R820 加到开关管 V840A 的栅极(G),开关管开始导通,在开关变压器 T803 的初级 14
绕组中有电流流过,在 5.7 绕组中将产生一感应电流。T803 的 7 脚的感应脉冲经 R825、R818 加到 N811(TDA4605)
的 8 脚,N811 内部过零检测电路检测到 8 脚有连续的脉冲输入后,则将该脉冲经逻辑控制后加到 5 脚,使 5 脚输出的 脉冲加宽。当某种原因使 8 脚无连续脉冲输入时,则 N8ll 内部逻辑电路将关闭 5 脚的输出脉冲,使电源中的振荡器停 振。
3.稳定过程
开关电源正常工作后,T803 的 6 脚输出的感应脉冲电压经 vD819 整流、C820 滤波后得到约 38V 的电压。该电压 再经 V801、VD824 组成的电子稳压器稳压得到稳定的 12V 直流电压加到 N811 的 6 脚,此时电源启动时的供电电阻 R802 不再为 N811 供电。
4.稳压过程
许多开关电源的稳压控制都是通过对电源次级十 B 电压端进行误差取样,然后通过光电耦合器等元件对电源初级 开关管的导通时间加以控制。本机芯则是对开关变压器 T803 初级互感绕组 7 脚输出的脉冲进行整流取样后送到 N811
的 1 脚内的误差控制放大器,以调整 5 脚输出的开关脉冲宽度从而达到稳压的目的。具体过程可用下列关系式表示:
+B↑→T803 的 7 脚 U↑→VD823 负端 U↑→N8ll 的 l 脚 U↑→N811 的 5 脚 U↓→+B↓+B↓→T803 的 7 脚 U↓→
VD823 负端 U↓→N81l 的 1 脚 U↓→N811 的 5 脚 U↑→+B↑
5.开/待机控制过程
本机芯开/待机控制电路分两路:一路控制 N861(LM317)输出的 9V 电压,该 9V 电压用于行振荡电路;另一路通 过光耦 N812 对 N811 的 l 脚输入的误差电压进行控制,进而控制电源次级+B 电压及其他几路电压。
当机器待机时,CPU 输出高电平待机指令从 ST-BY 端输入,V862 饱和,VD863 正偏导通,N861(LM317)的
2 脚调整端电压被短路到地,N86l 的 3 脚无 9V 电压输出,行振荡电路停振,行扫描停止工作。同时,高电平待机指令
经 R835 加到 V830 的 b 极,V830 饱和,VD836 正端被接地而反向击穿。由于 VD836 是 6.8V 稳压二极管,而且开机 状态时 VD836 负端电压为 15V 左右,所以待机时,VD836 负端屯压将由 15V 下降到 7V 左右,光耦器 N812 的 l、2 脚内的光电二极管导通,N812 的 3、4 脚内光敏三极管随之导通,N81l 的 1 脚误差电压将上升,最终使 T803 各绕组 电压将下降约为二分之一,+B 电压也由此下降到 65V 左右。而长虹 CH-10 机芯开关电源开/待机控制电路未对电源 初级实施控制,只对供给信号处理的 8V 电压进行通/断控制。[Page]
6.保护电路
N811 的 2 脚为初始电流输入,该电流在其内部要与误差电流进行比较。另外该脚通过外接电阻 R812 与 300V 电压相连,用于市电过压检测。当市电升高时,300V 电压相应升高,当 2 脚电压上升到 2.8V 以上时,2 脚内部保护 电路启动,关闭 5 脚的输出脉冲。
N8ll 的 3 脚为欠压保护端,用于市电欠压检测,300V 电压经 R813 与 R814 分压后加到该脚。当 300V 电压降低 导致该脚电压低于 1.8v 以下时,3 脚内部保护电路动作,5 脚的输出脉冲被关闭,电源中的振荡器停振。
N8ll 的 5 脚为开关脉冲输出端,该脚内部设有一驱动功率检测器,当开关电源过载或负载短路导致 5 脚驱动功 率显著增大时,该检测器将发出保护指令,关闭 5 脚的输出脉冲。
N811 的 6 脚既是供电端也是过压保护端。当某种原因造成该脚电压上升到 17.5V 以上时,6 脚内部保护电路 将发出指令,关闭 5 脚的输出脉冲。
常见故障检修
1.300V 正常,开关电源无输出 首先断开开关变压器次级各组电压的负载。若各组电压恢复正常,则故 障在负载电路。若各组电压仍无输出,则可判定故障在电源本身。
断开 V801 的 e 极、N8ll 的 5 脚外接电阻:R820,用数字万用表测 N8ll 的 6 脚电压。若该脚电压在 5.5~11.5V 间反复跳变,2 脚电压在 1.0~7.7v 反复跳变 3 脚电压在 1.0~2.4V 间反复跳变,7 脚电压在 0.3~3.6V 间反 复跳变,5  脚电压在  0~O.15V  间反复跳变(此时若用指针式万用表测  5  脚,可看到表针在不停地摆动),则可判定 N81l(TDA4605)基本正常,故障在其他电路。恢复断开的 V801 的 e 极、N811 的 5 脚外接电阻 R820,再断开光耦器。 N812 的 3 脚或 4 脚。若各组电压恢复正常,则判定故障在以 V830、VD836 组成的待机电路,检修时应重点检查 VD836。 若断开 N812 的 3 脚或 4 脚,故障仍然存在,则应检查以 V801 为核心的电子稳压电路,实际维修中常见的故
障为 VD824 击穿或软击穿。若检查或更换仍不奏效,还需检查 V840A 及其外接元件,常见故障有 VD840 击穿短路,
R820 阻值变大或开路。检查上述各元件无误,最后检查 N811 的 8 脚外 接电阻 R818 及 N81l 本身,即可排除故障。
2.开机烧保险管,开关管 V840A 击穿
当发现保险管 F801 被饶黑,同时,开关管 V840A 被击穿短路,应查以下电路:查+B 电压端整流二极管 VD873
是否击穿短路;查开关管 V840A 的 D 极外接二极管 VD815、C815 是否损坏;查 N811 的 2 脚外接 电阻 R812 阻值是否变大或开路,电容 C812 是否击穿或严重漏电;查 N811
的 5 脚输出的脉冲幅度是否正常,可采用前面判断 N811(TDA4605)是否正常的方法以及附表给出的维修数据进行 检查加以判定。若不对上述电路进行认真检查,则新换的保险管和开关管在通电瞬间很可能又被损坏。
3.+B 电压输出低 对于本开关电源而言,此类故障只需检查:
(1)开/待机控制电路,断开 N812 的 3 脚或 4 脚,若电压恢复正常,则故障在开/待机控制电路,其中以 VD836
损坏较常见。
(2)N81l 的 7 脚外接软启动电容 C826,若该电容不良或漏电,则 N811 的 5 脚输出的脉冲宽度减小,从而造成 输出电压降低。[Page]
(3)开关管 V840A 的 G 极外接保护二极管 VD840,该二极管若不良或特性变差,将造成输入开关管
V840A 的 G 极的激励脉冲减小,造成输出电压降低。
4.+B 端输出电压高 无论哪种开关电源,输出电压高的故障都应查误差取样及稳压控制环路。本机芯开关电源则应查  VD823~
N811 的 1 脚间元件,查 VD823、RV801、R816、R8l1 阻值是否变大或开路。另外不要忽略对 C823 进行检查,当该电
容漏电或开路均将造成 N811 的 1 脚电压降低,最终导致输出电压升高。若检查上述元件均正常,则更换 N811 方可排 除故障。
检修实例
例 1:一台长虹 G2985(B)型彩电出现三无。
测+B 电压端为 0V,断开行负载以及开/待机控制电路中 V830 的 b 极,+B 电压仍然为 0V。断电,测开关电 源各次级均无对地短路现象,由此判定故障在开关电源本身。测  300V,电压为  307V,表明整流滤波电路基本正常。 测集成块 N811 的 6 脚,电压在 5.6V 至 11.5V 间反复跳变,其余各脚电压也均在正常范围内跳变。对集成块外围元 件进行检查,发现 N811 的 8 脚过零检测输入端外接电阻 R818 的
阻值为无穷大,更换之,故障排除。
例 2:一台长虹 G2585(B)型彩电出现三无。
测 300V 电压正常,+B 电压无输出,断开行负载,+B 电压仍无输出,断开 N811 的 5 脚外接电阻 R820,通 电测 N8ll 的 5 脚,有 O~O.15V 跳变的电压,说明 N811 内部振荡电路已启振,且输出了脉冲波,判定 N811 基本正 常。继而测 N8ll 其余各脚电压,发现 2、6、7 脚有反复跳变的电压,而 3 脚为 0V 不变,说明 3 脚内部欠压保护电路 已启动。查其外围元件,发现 R813 开路,用 0.5W 1MΩ电阻将其换之,故障排除。
例 3:一台长虹 G2510(B)型彩电出现三无。
拆机,发现保险管 F801 被烧黑,说明开关电源出现严重短路现象。经查,发现开关管 V840A 和保护二极管 VD840 均被击穿,换上新的保险管和 VD840,取下开关管,通电测 N81l 的 5 脚有 0~0.15V 跳变的电压,测其他各脚 电压均在正常范围内跳变,由此判定 N811 基本正常。逐一检查损坏开关管 V840A 的原因,发现 V840A 的 D 极外接 二极管 VD815 击穿短路,换上同型号二极管,并装上新的开关管试机,一切正常。
例 4:一台 G2585(B)彩电开机三无。
测 300V 电压正常,测+B 电压在 115V 至 180V 之间变化,再测开关电源输出的 5V 电压也在 2V 至 5V 之间 变化。断开行负载,用 60W 电灯泡作假负载,通电灯泡不亮,说明电源带不动负载。取下电灯泡,使+B 电压恢复在
115V 至 180V 之间变化。测量 N811 各脚电压,发现 N811 的 1 脚电压偏低,为 0.1V 左右,怀疑 N81l 的 1 脚外围元 件出现故障,造成输入到该脚的误差取样电压降低,使+B 电压升高。检查取样电路中 VD823、C823、RV801、R816、
R8ll 等元件,各电阻阻值均正常,用优质 50V 1u F 电解电容
并联于 C823 上,+B 电压立即恢复正常,C823 正极电压也由 1V 上升到 11.2V。换下损坏的 C823,试机,故障 排除。
例 5:一台 G29D3(B)型彩电行幅小。
测开关电源+B 电压端,115V 变成 95V 左右,且不稳定。断开行负载,该电压仍为 95V 左右。首先,断开光 电耦合器 N812 的 3 脚,测+B 电压端,电压上升到 115V,由此表明故障在开/待机控制电路,测开/待机控制管 V830[Page]
的 b 极,电压为开机值 0V,c 极为 5.2V。正常情况下,V830 的 c 极电压应为 7V 左右,查 VD836 以及 V830,发现
V830 本身 c、e 极有轻微漏电现象。更换 V830,并恢复 N812 的 3 脚,故障排除。
附表 N811 TDA4605参考数据
引脚功能
500 型万用表
DT890 数字万用表
待机
(V)
开机
(V)
对地阻(KΩ)
待机
(V)
开机
(V)
对地阻(KΩ)
红笔测
黑笔测
红笔测
黑笔测
误差电输入
0.4
0.4
0.6
0.6
0.41
0.41
0.27
0.27
初始电,过压
2.1
1.2
6.4
13
1.03
1.12
11.7
5.78
欠压保输入
2.6
2.4
6.1
6.6
2.44
2.37
6.15
5.42
0
0
0
0
0
0
0
激励脉输出
0.6
2.6
1.1
1.1
0.64
3.21
0.97
0.97
启动电动信息
10.5
12.6
4.8
14.6
10.6
10.9
17.7
4.46
较启动放电电容
0.3
1.4
6.8
10.7
1.05
1.68
9.42
6.14
过零检输入
0.2
0.4
6.4
7.3
0.29
0.41
6.69
5.77
