长虹CHD4388(PDT-3机芯)电视不开机,指示灯亮
2017-05-16作者:2267
故障现象:不开机,指示灯亮 分析与检修:在检修不开机故障时,首先要观察指示灯亮不亮,如指示灯不亮,则故障应在电源或(+5V)-1、+145供电回路;如指示灯亮,则应为二次不开机,观察指示灯是否闪烁,如指示灯不闪烁,故障大致确定在CPU板或FB板,如指示灯一直闪烁不灭,则故障应在FB板及它的供电回路上,5VDDD、5VDDM、5VDDA与电源+8V供电。如指示灯闪烁几下熄灭,则故障在行输出级2SC5143(V481)、行激励与行场振荡NZ401(TDA9111)有无行脉冲信号输入等。闪烁几下熄灭,说明CPU已发出开机指令,已从待机状态进入正常的工作状态。此机在行场振荡使用的是TDA9111,不开机,指示灯亮,按遥控二次开机,指示灯闪烁几下熄灭,说明CPU已由待机状态转为正常的开机状态。测TDA9111的26脚行脉冲输出为12V,(正常为5V)检查TDA9111的(29)、(32)脚供电正常,(30)、(31)脚总线电压也正常,在测TDA9111的26脚行脉冲输出为12V,(正常为5V)检查TDA9111的③④⑤⑥外围元件正常,此时,怀疑TDA9111损坏,更换后恢复正常。
