长虹CHD51B5(PDT-3B机芯)枕形失真
2017-05-16作者:2061
1、机型:CHD51B5影院电视,采用(PDT-3B)机芯 故障现象:枕形失真。 分析与检修:本机的声音正常,图像大,四角拉伸出屏幕了。进入总线调整行的幅数据,行的幅度没有变化,调节行中心可以左右移动,这是典型的枕校电路故障的现象。确定故障在枕校有关的电路上了,检查枕校抛物波信号由TDA9112A产生从(29)脚输出,经过电阻R336送入LM358双运算放大器的(2)脚,经内部差分补偿放大后从(1)脚输出到枕校管V331进行信号调制放大。测V331的直流工作电平,D极为54.6V、G极为0V。明显的G极无驱动电流而处于截止状态。测LM358(2)(3)脚分别2.8V和2.2V,(8)脚供电也正常,而(1)脚无信号输出。仔细分析LM358(1)脚有正常输出的工作条件为(8)脚供电、(2)脚反相信号输入、(3)脚同相信号输入。如果正反相信号输入不正常,而内部的比校放大器就不会正常工作的。(2)脚直流电平和交流信号同时取自TDA9112A(29)脚,(3)脚直流电平是12V供电经R334、R335分压而来、交流信号通过电阻R340取自V331的D极。但(3)脚电压正常,所以断开交流反馈电阻R340测其阻值为无穷大,正常应为91K。更换电阻后开机,画面正常。在图集上的电路图有误,R340电阻本应接在N501的(3)脚,而不是V331的G极,R340本机上使用的是1/8W91K,建议在更换时应装为1∕4W或者1∕2W的电阻。(备注:此电阻属于经常性损坏件,维修时请注意)
