长虹HP38C1(PDT-3机芯)20分钟左右出现黑屏,但有声音
2017-05-16作者:2109
故障现象:20分钟左右出现黑屏,但有声音 分析与检修:一台HP38C1机不定时烧VQ404,初步判定是投影管打火造成的故障,于是对三只投影管涂胶及把偏转紧固螺丝处与主板相连作接地处理,这种操作以后引来了另外一种故障,不烧行管而是20分钟左右图像出现黑屏现象但有声音,既无高压又无灯丝电压像是行没有起振的现象,声音大小都能控制,换台也正常。测得+B电压145.9V正常,数字板供电XP804的电压为6.9V(正常应为8V)明显行没有工作,±22V都为20V,XP802处测得行激励输出电压为0.7V不正常,正常为1.2V;又对NZ401各脚电压进行测量,总线31、30脚都为4.1V正常,32脚为5V正常,29脚11.8V正常,唯独25脚的电压为8.2V不正常(正常应为0V),25脚为X射线保护脚,此电路未用,只是外围接了一个电阻R709和电容C713,发现R709装的不是电阻而是1N的瓷介电容,将此电容换为1/4W10KΩ电阻后试机正常。
